Åpen forlegning bak fastmonterte møbler/innredninger
Mulig dette har vært oppe et sted i forumet før, men jeg har ikke funnet noe.
Hvilke praksis utføres og er korrekt med tanke på ovennevnte problemstilling. Ser fra tid til annen mye rart på bygg jeg er rundt på. PR-kabel/åpent forlagt som går inn bak et stort fastmontert møbel, garderobe innredning, kjøkkeninnredning osv og blir borte eller går et langt stykke "skjult forlagt". Per definisjon vil jeg si anlegget er forlagt skjult slik jeg tolker det da innredningene er en fast del av bygningsmassen. Dermed ville jeg vel vist til Elsikkerhet 71 der dette står omtalt fra DSB sin side. Konklusjonene er atdette ikke er ok, og det bør/skal trekkes rør utenpå kabel slik at denne er "teoretisk mulig" å bytte ut ved en senere anledning uten at møblene rives ned.
Er det slik at kunden har gjort dette selv uten å avklare med elektrofagfolk tenker jeg at dette er noe de må stå i litt selv. Men hva med et anlegg der vi er delvis inne. Ofte blir vi kontaktet litt ut i prossesen når møbelsnekker har påbegynt montering og allerede skjult kablene. Skal vi da kreve demontering av møbler for å få tredd på rør? Ofte er det slik at kablene aldri vil kunne trekkes om allikevel.
Hva tenker dere?
Huselektrikern
Det finnes ikke noe entydig svar på/krav til dette i NEK 400.
I utgangspunktet, og relatert til avklaring i Elsikkerhet 71, bør ledningsføring som dekkes av fast innredning føres i rør. Det kan likevel aksepteres at kabler skjules inne i fast innredning, men da bør det finnes tegninger eller annen dokumentasjon som viser/beskriver ledningsføringen.
