Var å feilsøkte forrige uke vedr. hendelse:
Arbeider fikk støt i det han skulle ta imot krankork med ene hånden, mens han samtidig med andre hånden holdt wire til stålrør som var i kontakt med krybben der rørene lå.
Krybben som stålrørene lå på står ute på asfalt, er av stål, er hydraulisk og har ingen spenning tilkoblet.
Kran er 24V og står på gummihjul og labber med gummi under.
2 av labbene har stålplater som er utjevnet til kranens chassis (dette fordi det har vært en hendelse med dette tidligere og de laget en utjevning i tilfelle det kunne hjelpe). Så kranen er "utjevnet" til bakken.
For å gjenskape situasjon målte vi om det var spenning mellom krankrok og krybbe/ og bakke. Her var det Ingen spenning.
Vi målte også kontinuitet og megget mellom krok og support. Her skal det ikke være forbindelse og det var det heller ikke.
Arbeider verket opp gjennom hånd 10-15 min etter hendelse og ble sendt på sykehus til sjekk.
Er det noen som har hørt om noe lignende eller har tips til å finne årsak?
Statisk? Jordfeil? Feil på kran etc.?
Takk for tips, skal sjekke. Har du noe erfaring med feil på slike convertere?
Det ble målt på kroken under hev og senk ja, men bare kort tid.
Ja, en hendelse med slike konsekvenser skal meldes til DSB.
Det har jeg forstått :-).
Dette innlegget var ment som tilsvar til annet innlegg, og jeg har ikke noe å melde når det gjelder mulig årsak (må nok være på installasjonen/utstyret for å kunne si noe med en grad av sikkerhet).
Om det er statisk elektrisitet er ikke avgjørende med hensyn til rapportering.
Dette er uansett en personskade med elektrisk årsak, som skal rapporteres til DSB. "Nå i dag er han sykmeldt og det verker fortsatt i hånden, og han kan ikke gjøre noe uten smerte".
Hva som er årsaken til hendelsen, som beskrevet av trådstarter, er det ikke mulig å "fjerndiagnostisere".
Statisk elektrisitet gir høy spenning, men svært lav strøm, og medfører normalt ikke stor fare. Funksjonaliteten i en menneskekropp kan imidlertid bli negativt påvirket av høy spenning.
Mer info om statisk elektrisitet finnes f.eks. her; https://www.scanion.no/wp-content/uploads/2015/01/Statisk-elektricitet_Scanion-NO.pdf. En aktuell hendelse er beskrevet her; https://www.mip.no/2014/statisk-elektrisitet-stoppet-wasco/.
Det er riktig at han ikke hovnet opp. Han dro til sykehus for sjekk pga. verk i hånden 12/2-20.
Nå i dag er han sykmeldt og det verker fortsatt i hånden og han kan ikke gjøre noe uten smerte.
Men hvordan kan statisk elektrisitet oppstå i dette tilfellet er fortsatt uforklarlig.
Nå var dette utvendig og kran stod på fuktig våt asfalt.
Ja innmelding til alle instanser har bedriften kontroll på.
Problemstillingen å finne årsaken til hvorfor dette skjedde.
Sjekk om det er noen spenningsconverter noe sted på krana eks. 24 til 230V. Målte dere på kroken når hev/senk var i drift?
Nei, ingen erfaring med feil på convertere generelt, men det kan jo være isolasjonsfeil på utgående ledninger fra converteren evt.
Det var ikke tilfeldigvis epoxy gulv? Har kjent selv hvilke krefter statisk energi kan ha.
Epoxy isolerer, så når kranen beveges lades det opp statisk (lift i mitt tilfelle).
Vi måtte da lage en utjevningsforbindelse til metall som vi hadde med oss rundt og lasket mot metalltak mens vi jobbet. Når utjevningsforbindelse ble festet gnistret det godt!
Trukke statisk får hånda til å hovne opp så man må bli kjørt avgårde
"Arbeider VERKET opp gjennom hånd 10-15 min etter hendelse og ble sendt på sykehus til sjekk."
Står ikke noe om at han hovnet opp?
Statisk elektrisitet kan oppnå høy spenning og kan sammenlignes med f.eks. stun gun, hvorpå folk blir midlertidig lammet... Det er spenningen som kjennes her, selv om utladningen har lav strøm.
Åja sorry, skrive feil.
Korreksjon: Trukke statisk får hånda til å VERKE opp så man må bli kjørt av gårde.
Husk at alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbue skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Støtet skyldes såkalt statisk elektrisitet en opplagret elektrisk ladning. Statisk elektrisitet oppstår oftest ved at to legemer gnir mot hverandre og det ene legemet overfører elektroner til det andre. Dermed blir det et overskudd av elektroner i det ene og et underskudd i det andre
