Automatiker kun begrenset til 50V?
Hei. Søker litt råd her. Jobber i en industribedrift i Norge hvor vi ikke har hatt noen med installatørpapirer før. Nytt firma har kommet inn for å ivareta IK og utføre elektriske arbeider. Nå er det spikret at en automatiker kun kan jobbe på spenninger opp til 50V, og kun utføre målinger på >50V med visir og aus hansker. Det meste av utstyret er maskiner, som motorer, pumper og lignende. Nå må vi ringe elektriker for å koble fra klembrettet på en motor. Er det virkelig slik som det blir sagt at automatiker må holde seg under 50V når det er snakk om maskiner?
Trådstarter bør lese hele avklaringen i Elsikkerhet 68.
Et relevant avsnitt er følgende:I virksomheter med egen elektroavdeling hvor arbeidet forestås av en faglig ansvarlig i henhold til fke § 11, vil denne gjennom en dokumentert handlingsplan for opplæring kunne bidra til at ansatte elektrofagarbeidere tilføres nødvendig tilleggskompetanse i henhold til fke § 8. Dette vil bidra til at den enkelte elektrofagarbeideren vil kunne utvide arbeidsområdet utover det som fagbrevet i utgangspunktet gir adgang til. Virksomhetene vil på denne måten kunne få en mer rasjonell utnyttelse av ressursene. Dette skal være dokumentert i virksomhetens internkontroll og fremkomme i kompetanseprofilen til den enkelte elektrofagarbeideren.
Innholdet gjelder fortsatt, selv om FEK har erstattet FKE.
Avsnitt fra side 17 i bladet Elsikkerhet 68.
Automatikere og automatikkmekanikere kan arbeide med utførelse og reparasjon av automatiserte anlegg. Avgrensingen mot andre elanlegg er sekundærsiden av vernet/sikringen som mater det automatiserte anlegget, for eksempel en produksjonslinje i en fabrikk. Dette vil i de fleste tilfeller også omfatte underfordelinger og kabelforlegning som er utført i henhold til krav i fel og hvor NEK 400 er benyttet som metode for å oppfylle sikkerhetskravene, men som da er en integrert del av det automatiserte anlegget. (På tilsvarende måte går skillet mellom et heisanlegg og den faste installasjonen i en bygning ved hovedbryteren for heisanlegget.) De kan imidlertid ikke uten videre arbeide på den faste installasjonen i fabrikken.
Ser ut som det er ok for DSB.
