Blir PR dobbelt isolert om man ikke bruker jord lederen?
Hei sann Trainor forum
På jobb hadde vi en diskusjon om det var lov å bruke PR kabel I vegg uten K-rør hvis man slapp å bruke jord lederen. Tenker dere at denne kabelen kan da regnes som dobbelt isolert, og dermed lov å legge I vegg uten rør?
Hva tenker dere? 🤔
Jeg er enig med Olav, se side 13 i Elsikkerhet nr. 71 her: https://www.dsb.no/globalasset....
Dessuten er det jo slik at dobbel isolasjon er et tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk, og skal ivareta to lag isolasjon mellom fase og beskyttelsesleder (PE). Hele problemstillingen i spørsmålet blir dermed irrelevant, og to lag isolasjon mellom fase og PE (som ikke finnes/benyttes) krever ingen tiltak.
Dette tenker jeg er en svært dårlig og ubrukelig løsning. Les også elsikkerhet nr 71 som har viet et eget kapittel til emnet.
Dette er ikke måten å gjøre det på i Norge, selv om det gjøres andre steder i Europa.
