Dimensjonering av beskyttelses leder
Dimensjonering av beskyttelses leder.
Ifm. 543.1.1 så skal tverrsnittet for beskyttelses ledere værer beregnet etter tabell 54B eller beregnet ihht. 543.1.2 med formel S=rot(i^2t) / k
Eks. kortslutningsytelse i ett sikringsskapet er Ik3pmax=4kA. Gjennomsluppet energi til forskjellige automatsikringer vil være ihht. tabell i montørhåndboka ca 20.000 A^2s eller mindre (kommer an på størrelsen av vernet).
Forutsatt at kursene har utløsetid <0,1s
516 er ivaretatt med jordfeilbryter
k=115 (Cu/PVC)
S=rot(20.000)/115 = 1,22 = 1,5mm2
Dette vil da si at så lenge kortslutningsstrømmene ikke er over 4kA og vern t.o.m 63A kan det benyttes 1,5mm2 beskyttelses leder på forbrukerkursene?
eller hvis man snur på formelen;
I^2t=(Sk)^2
I^2t=(1,5*115)^2=29756,25 A2s
Så lenge gjennomsluppet energi er mindre enn 29.756 A2s kan man benytte 1,5mm2.
Kan dette stemme?
Ja, dette kan stemme. Og som Elektriker skriver vil største feilstrøm i jordleder være mindre enn du har forutsatt. Spesielt vil den største feilstrømmen være lav når det benyttes jordfeilvern i IT-kurser (og TT-kurser). Forfatteren av Normguiden gir gode eksempler fra side 267, til avsnittet 543.1.2 i NEK 400:2018.
Alt dette er beregning av fysiske krefter.
En kabel, uansett om det er for jord eller fase eller nøytral, så skal den tåle den strømmen som den utsettes for. For den varmen den utsettes for. Og dette kan beregnes.
iK3maks er ikke den største strømmen som kan gå i jordlederen. Så du kan bruke en mindre strøm her. Så har man ofte jordfeilbryter også.
Men så har vi også noen krav til minstetversnitt på jordledere, som går på mekanisk styrke.
