Er det et konkret krav eller norm for hvor ofte man skal ha detaljert inspeksjon?
Som tittelen indikerer så går spørsmålet på hvorvidt det er fastsatt en konkret intervall for detaljert inspeksjon, eller om det står i normen ett anbefalt antall år for hvor ofte man skal åpne hvert enkelt Ex-utstyr/kapsling.
Ex-inspeksjon utføres noe forskjellig fra installasjon til installasjon og jeg ser at vi utfører mye vedlikehold på utstyr som står i gode miljøer og som vi har en svært lav feilrate på. Men uansett så brukes det svært mye tid på å åpne Ex-kapslinger som vi har god historikk og erfaring med tilstand på. Dette i stor grad for å tilfredstille ett krav om detaljert inspeksjon på alt Ex-utstyr innen hvert 4. år.
Så gitt disse forutsetningene.
24MND Inspeksjonsprogram. God historikk på utstyr. God utvendig tilstand.
Nærvisuell sjekk utføres selvsagt på hver runde.
Hva er da naturlig intervall for en detaljert inspeksjon?
og
Er det ett maksimalt intervall definert/anbefalt i lov/norm?
og
Gjøres det forskjell på intervall på forskjellige typer utstyr?
Tenker du skal ta en titt i NEK 420A:2016, som blant annet innbefatter IEC 60079-17:2013 / EN 60079-17:2014. Kapittel 4.4.2 dekker inn periodisk inspeksjon av faste installasjoner og her står det: Intervall mellom periodiske inspeksjoner skal ikke overskride tre år uten å søke ekspertråd. Grunnlaget for å endre inspeksjonsperioden skal dokumenteres.
Det har siden kommet ny utgave av 60079-17-normen (IEC 60079-17:2023 / EN IEC 60079-17:2024), men denne endrer ikke dette kapittelet.
Forskjellige beskyttelsestyper krever forskjellig grad av inspeksjon og disse inspeksjonstabellene er beskrevet i kapittel 6 i nevnte standard. En Ex d kapsling krever feks en mer detaljert inspeksjon på kapslingen enn Ex utstyr med Ex i beskyttelse.
Mvh
Eric
Bra innspill Eric.
På spørsmålet om intervall på "detaljert" inspeksjon, finnes det et flytskjema (informativt) i NEK EN IEC 60079-17:2023 Annex A. Der og i NEK EN IEC 60079-14:2024 pt. 5.4 (kap 4 i 2014 versjonen), beskrives det "innledende detaljert" inspeksjon før utstyr tas i bruk, skal dokumenteres og resultatet være tilgjengelig for anlegget.
På eksisterende anlegg "Periodisk nøye" og stikkprøver på "detaljert". Det vil si alt utstyr trenger ikke nødvendigvis å åpnes for "detaljert" inspeksjon minimum hvert 3. år.
Resultatet av inspeksjonene/ historikk skal løpende kontrolleres for å bekrefte intervall og grad av inspeksjon.
