Hei Jean,
Tusen takk for dine spørsmål, og interesse for faget.
1. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og berøringssikkerhet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
Formålet med FEL er å oppnå forsvarlig elsikkerhet ved prosjektering, utførelse, endringer og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.
§ 16 krever at elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk.
Og, § 21 krever at mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved berøring av utsatte deler som er blitt spenningsførende som følge av feil (indirekte berøring).
2. Strømgjennomgang
Erfaring viser at en strømgjennomgang på 30 mA AC kan oppleves som ubehagelig, og vekselsstrømmer høyere enn dette må unngås.
Erfaring viser at en strømgjennomgang på 150mA DC kan oppleves som ubehagelig, og likestrømmer høyere enn dette må unngås.
Kroppens motstandsverdi er forskjellig fra menneske itl menneske, men generelt kan vi si at den er cirka 2000 ohm.
Ved bruk av ohms lov, kan man deretter beregne berøringsspenningen.
3. NEK 400:2018 punkt 414
Generelt gir berøringsspenninger under 50 VAC og 120 VDC en strømgjennomgang lavere enn 30 mA AC og 150 mA DC.
Det er flere beskyttelsesmetoder som oppfyller FELs krav om beskyttelse mot elektrisk sjokk (§ 21). Og, det å bruke lave nok spenninger i det elektriske anlegget er en beskyttelsesmetode.
4. Dine spørsmål
Du skriver at reguleringsventilen kan få tilført 24 V DC. Selv om det skulle oppstå en feil i det elektriske anlegget, for eksempel isolasjonsfeil som gjør at metallhuset på ventilen utilsiktet blir spenningssatt, vil denne berøringsspenningen ikke utgjøre en trussel for mennesker, og derfor heller ikke i brudd med FELs § 21.
Derfor trenger du heller ikke å jorde reguleringsventilen. Det er fremdeles lov til å gjøre det elektriske lavspenningsanlegget sikrere enn minimumskravet i FEL, så har du anledning til å jorde reguleringsventilen, så gjør gjerne det :)
Hva med målerøret? Situasjonen er den samme. Dersom målerøret ikke kan oppnå farlige berøringsspenninger, er det heller ikke noe krav i FEL om at dette skal ha beskyttelsestiltak i samsvar med FELs § 21.
