hei, har fått forberedelsen til eksamen ELE3002 imorgen.
noen som har tanker / synspunkter rundt mulige spørsmål / oppgaver /hva de mener med.
"pkt 4. kursfortegnelse"?
Installasjon at uttak til kompressor: mulig 3-fas kompressor.
Rehabilitering av lysmaster: jordfeil, dårlig isolasjonsresistans på kabel, mulig utskifting av kabel. Trekkerør? Legge opp til mulig omtrekking av kabel ellerd direkte nedgraving. Nedgraving i jord begrensar kva kabel man kan bruke.
Installasjon av strømsøyler på flytebrygger: Føringsvei til flytebrygge, føre kabelen i vannrør ned i vatnet og opp i gjennomføring i flytebrygge eller stripse kabel på brua ned til flytebrygga, og inn i gjennomføring. Må ha tilstrekkelig med slakk med tanke på mulig bevegelse av flytebrygge.
EPR eller PEX isolasjon. En bedre løsning kan for eksempel være å benytte en gummikabel av typen H07 RN-F. Denne har et bruksområde for flytebrygger når kabelen gis mekanisk beskyttelse
Kursfortegnelse: Begrensningar til anlegget med tanke på tilgjengelig effekt i eksisterande anlegg.
NB IP-grad på flytebrygge minst IPX5(AD5) eller IPX6(AD6).
høg startstrøm slår ut C sikring, Bruk av D kategori på kompressor kan bli en mulig problemstilling.
Faremoment med arbeid på flytebrygge, kva sikringstiltak kan man ta. Flytevest?
Sitter med samme oppgaven.
Regner med at kursfortegnelsen er for å vise hvor mye strøm som kan hentes ut osv.
Tenkte å bruke PUR kabel til brygge søylene. Er det noe i NEK 2018 som sier hvor mange båter pr sløyfe?
siden kursfortegnelse stod som et eget punkt tenker jeg krav til kursfortegnelse, hva den skal inneholde etc, og at vi sikkert blir bedt om å fylle ut 1, men hvem vet =)
"Er det noe i NEK 2018 som sier hvor mange båter pr sløyfe?"
ja, står i nek400,709 enplass
Ikke glem at hver stikkontakt på strømsøylen må være beskyttet med en slags jordfeilautomat eller sikkring. I NEK400:2018 709.533 står det "Hver stikkontakt skal være individuelt beskyttet av et overstrømsvern i samsvar med kravene NEK 400-4-43" står på side 359.
De fleste strømsøyler til slik bruk har innebygd sikringer. (ref. https://garo.no/produkt/gms-4e-m-4xkombi-216c-4xstikk-216-6/)
Sitter med samme oppgave - har planlagt å legge Roflex PUR fra koblingsboks ved brygge og ut. Roflex PUR kabelen tåler alt fra drivstoff til vann og er laget for denne type installasjon. Snakket med leverandør av kabel, og den kan ikke legges rett i jord, og kan heller ikke komme på innsiden av veggen til klubbhuset.
Legges stålrør under / i flytebryggen og brukes panserrør ( fleksible stålrør ) ved hver bryggeskjøt med en liten lengde som lager slakk.
Følte at dette var den eneste oppgaven man kunne forberede seg. Vi har jo kabeltype, føringsvei, hvordan skal vi jorde? Jordspyd kan ha for lite dekningsområde, og nå kan man ikke lenger kaste elektroden i sjøen. Var det definert som et havbrukanlegg måtte vi gjort dette, etter nek400.
Kursfortegnelse blir nok å gjøre ferdig en ufullstendig eller lage en ny en(?) Evt. sjekke at OV vern er stort nok etter våre utvidelser!
Rehab lysmaster, evt ny kabel/mast? Arbeid i høyden(?) ik2pmin / ik1pmin (spørs nettsystem) ikke opplyst i forberedingsdel.
Kompressor blir nok ganske rett fram. Det skal være uttak, så blir et industri stikk, dokumentere kabel.
Gjerne kom med input folkens! Lykke til allesammen
Forlegningsmetode D1 og reduksjonsfaktorer relatert til den forlegningsmetoden(tabell 52B-15). Muligens kabler som tidligere er forlagt på samme strekke kan og bli en faktor, kor nærliggande blir man eventuelt andre kabler ? (Tabell 52B-19).
Kontinuerlig belastning av kompressor kurs eller ikkje ? visst tilfellet er kontinuerlig belastning må man ta hensyn til at "dimensjonerende strøm ikkje overstiger 80% av ledningssytemets strømføringsevne" 524.1.
Kontinuerlig belastning av kompressor eller ikkje ? visst tilfellet er kontinuerlig belastning av kompressoren må ikkje dimensjonerende strøm overstige 80% av ledningssytemets strømføringsevne. 524.1
Er det godt nok beskyttet med vanlig 50mm trekke rør til brygga med PUR kabel inni? Eller trengs det noe som tåler mer?
Noen som har noen tanker rundt rehabilitering av lysmaster? finner ikke noe spesielle krav til lysmaster. hvordan blir jordingen? noe krav til utgjevningforbindelser? legge CU wire rundt og til hver stolpe? jordfeilvern i hver amatur? noen som vet?
ville uansett valgt stålrør til denne type installasjon. med panserrør og slakk i hver eneste overgang på selve bryggen. husk dreneringshull og/eller helling på alle rør og bokser
Tanker om eksamen ?
Mye å skrive på kort tid
