Er Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser gjeldene for Havtil og Sjøfart?
Det står ikke noe om at forskriften ikke gjelder for petroleum og sjøfart.
Som hovedregel gjelder ikke Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser (heisforskriften) for skip og sjøfart (herunder virksomhet under Hav tilsynet eller Sjøfartsdirektoratet), fordi forskriften har et annet virkeområde.
§ 2 i forskriften sier at den «gjelder for heiser som permanent betjener bygninger og anlegg, og som er beregnet på transport av a) personer, b) personer og varer, eller c) bare varer…»
Videre listes det opp hvilke løfteinnretninger forskriften ikke får anvendelse på — blant annet: e) «løfteinnretninger fra hvilke det kan utføres arbeid» f) «heiser i gruvesjakter» g) «løfteinnretninger beregnet på å løfte de opptredende under kunstneriske opptredener» h) «løfteinnretninger installert i transportmidler» etc.
Videre er hjemmelen i forskriften knyttet til Plan‑ og bygningsloven § 29-5, 29-7 osv.
Siden forskriften retter seg mot heiser i bygninger/anlegg og ikke løfteinnretninger som inngår i skip, off-shore installasjoner eller sjøfartsvirksomhet, vil den typisk ikke være gjeldende for utstyr regulert av sjøfartsregelverk eller offshore-regelverk.
Her er en oversikt over hvilke hovedforskrifter som gjelder for løfteinnretninger og heiser om bord på skip og flyttbare offshore-innretninger, siden Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser («heisforskriften») ikke dekker skip/sjøfart direkte.
Forskrift 17. januar 1978 nr. 4 om laste‑ og losseinnretninger på skip gjelder for løfteinnretninger om bord i skip som brukes til lasting og lossing, uansett størrelse.
Forskrift 13. januar 1986 nr. 31 om kraner som brukes til lasting og lossing på skip i åpent farvann gjelder for kraner brukt til lasting/lossing i åpent farvann.
Forskrift 21. desember 2017 nr. 2381 om kran og løft på flyttbare innretninger gjelder for flyttbare offshore-innretninger og setter krav til løfteutstyr inkl. «lifts» (heiser) om bord på slike installasjoner.
For offshore innretninger gjelder også Forskrift om innretnings‑ og operasjonsklarering m.v. for petroleumsvirksomhet (rammeforskriften) og tilhørende veiledninger — som bl.a. sier at standarder for heiser («lifts») om bord må følge f.eks. ISO 8383 “Lifts on ships – Specific Requirements”.
Dersom det er heis(er) som er installert om bord på skip eller flyttbar offshore-innretning, så vil man ikke kunne følge «heisforskriften» (som gjelder bygninger og anlegg på land) automatisk — man må se på hvilke reguleringer som gjelder for maritime eller offshore-konstruksjoner.
For offshore installasjoner: forskriften for flyttbare innretninger (2381) omtaler eksplisitt “Personnel and cargo lifts … shall be designed, constructed, installed, inspected … in accordance with … rules for lifts on ships”. Sjøfartsdirektoratet
For skip: Det kan være at den generelle skipsbyggings- og utstyrsregelverk for skip (“construction and outfitting of ships”, “shipsafety legislation”) regulerer heiser, eventuelt via klasse- og standardkrav (f.eks ISO 8383). For eksempel nevnes ISO 8383 i forskrift 2381.
Det anbefales å sjekke skipets klasse-selskaps krav og nasjonale maritime forskrifter under Sjøfartsdirektoratet, samt standarden ISO 8383 for heiser om bord.
