Ved funn av fukt/kondens i lysarmaur,koblingsbokser o.l , når vil det være det være påkrevd å koble ut utstyret?
Scenario : 1 stk relativt nymontert LED-lysarmatur montert i Ex-sone 1, som har kondens på innsiden av lampedekselet. Dette er en nødlyslampe med internt batteri. Vår vurdering er at den ikke vil representere en tennkilde med det første og vil selvfølgelig bli byttet/reparert snarest. Ved utkobling av denne lampen vil vi også koble ut flere nødlys, noe som ikke er ideelt. Finnes det et fasitsvar på dette?
Hei Sten Olav, du sier ikke så mye om hvilken beskyttelses metode lysarmaturen består av (eks II 2 G, Ex db eb ib mb IIC Gb), men jeg vil anta at det i alle fall er en Exe terminering i lysarmaturet. Fukt i lysarmatur med Exe termineringer kan utvikle korrosjon og korrosjon kan føre til krypstrømmer (varme) og/eller kortslutning (gnist) som begge kan bli aktive tennkilder. Det er eier som har ansvar for at anlegget er sikkert, og at dere har vurdert dette til ikke å være en tennkilde er mulig en riktig vurdering. Det finnes ikke noen fasit svar, men dere må da gjøre en risiko vurdering og vurdert dette som framdels sikkert. Jeg ville ha inspisert termineringer og sett etter korrosjon, og fjernet fukt og som du sier, skiftet armaturet så raskt som mulig, før tennkilden blir aktiv. I standarden NEK 420A - 17 finner du sjekklister for de forskjellige beskyttelsesmetodene, og i tabell 1 finner du sjekkliste for Exe og Exd. Det finnes ikke noe "fasit svar", men vurderinger fra sak til sak. Regelverket sier derimot at: "Ex utstyr skal være sikkert til enhver tid." Standarden sier også at "konsultasjon med leverandør kan være nødvendig." Det finnes ikke alltid svar med 2 streker under.
Takker for godt svar. Slik jeg tolker det, så er vi enige.
