Fylling av masser rundt nettstasjoner
Hei, litt usikker på hva som er riktig fylling inntil nettstasjoner, eksempel aluminiumssokkel og ABB Magnum 350 oppå, har jeg forstått REN riktig at det skal være igjen ca 10 cm av sokkel synlig ?
Kan godt være at du har forstått aktuelt REN-blad riktig, men jeg kjenner ikke til dette.
Uansett følger det vel med en montasjeanvisning fra produsent, hvor dette fremgår? Hvis ikke er dette noe produsenten bør kunne svare på ved en henvendelse fra deg. Alternativt bør du rette en henvendelse til REN.
Takk for info Kenneth.
Nei . På diagrammet står det at ABB 350 har dybde på 50 cm . stasjonen skal egentlig plasseres på tælefri grunn, graver har relevant informasjon . De bruker iso matte, deretter pukk, deretter vatres en betong platting på, med kran. Mulig 50 cm fra topp, platting til torv. sidene på kiosken skal ha vortepapp . ring produsenten .
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=NOABB-CC2010-000078&LanguageCode=no&DocumentPartId=&Action=Launch
Takk, altså fylling jevnt med sokkel, helning bort fra nettstasjon, vortepapp og 10 cm opp til dør ?
Noe av poenget er at dørene skal kunne åpnes. Det er etpar år siden jeg satt opp kiosk, du MÅ høre med Prosjektleder . 5-10 cm fra torv til dør burde være innafor :)
