Hei. Hvis man ikke rakk å gjennomføre og dokumentere praktisk slokkeøvelse innen 3 måneder etter fullført teoridel, er det slik at teoridelen ikke lenger er gyldig og må gjennomføres på nytt, eller kan man dokumentere slokkeøvelsen i etterkant?
Om den praktiske slokkeøvelsen ikke kan gjennomføres på kursdagen.
Om den praktiske slokkeøvelsen ikke kan gjennomføres på kursdagen, eksempelvis på grunn
av været, må den gjøres på et senere tidspunkt. Deltakerne skal ikke godkjennes og sendes
inn til Norsk brannvernforening, før den praktiske øvelsen er gjennomført.
Slokkeøvelse og innrapportering av kurs må være gjennomført senest innen tre (3)
måneder etter kursdato.
Det vil si at du må ta et nytt kurs.
