Hei, holder på å pusse opp huset og ser veggboksene til stikk, bryter og termostater har litt for skjellige høyder. Hvilken høyde er den riktige tro? tenkte å få alt av bokser langs gulv på linje, og samme med bryterbokser og termostater også.
Stikk over gulvlist 20 cm fra gulv til senterhøyde på stenderboks. Veggboks for bryter 120 cm fra gulv til senter av stenderboks og 170 cm fra gulv til senter av stenderboks til termostat.
Ville ha brukt 1100 mm til boks for bryter.
Jeg ville ha brukt 1150 mm til bryterboksene
Hva har +- en cm eller to på høyden å si på en bryter???
1100mm da er du innenfor UU.
Her er det mange meninger.
Stikk er på 150 over ferdig gulv, etter norsk standard
Universiell utforming sier at bryterne skal stå på høyde 800-1100, men dette kravet omfatter ikke rehabilitering av hus.
Termostater er jeg selv vant med å sette under bryterne, mens før sto de høyere. Tanken med å sette de høyere er at de skal føle på "rett" temperatur, og noen mente at det var "kroppshøyden" når man står. Spør du meg så sitter man mer i huset. For bad så er det i tillegg bare gulvføler som gjelder og da spiller høyden ingenting for målingen.
Ellers på rehabilitering så pleier jeg å sette ting på samme høyde som ellers i huset. Hvis ikke får man forskjellige høyder på ting.
