inne i kjelleren på huset mitt er det plassert en inntaksikring i egen boks (skrusikringer). Denne er plassert ganske høyt oppe på veggen ca 5-6 meter hvor kabelen fra e-verket kommer inn via bakken. Videre fra denne er en PFSP kabel klamret langs veggen i kjelleren og opp i sikringsskapet i 2.etg.
Nå skal kjelleren pusses opp og jeg ønsker å fjerne denne og heller plassere OV i sikringsskapet i 2.etg. Ønsker ved samme anledning å søke om mer strøm inn ettersom jeg i dag bare har 2x35 a. Kabelen inn fra e-verk er 25 cu e med 3 faser hvor kun 2 er tilkoblet, så dette burde ikke være noe problem. Dette melder jeg selvfølgelig til netteier via de rette instanser.
Har følgende spørsmål knyttet til dette:
Hvordan løses dette i praksis? Min plan er å fjerne eksisterende inntakboks og krympeskjøte pfsp'en som kommer inn utenfra med en ny pfsp og føre denne i rør i taket (taket skal lektes ned) og frem til fordelingen. Eventuelt presskjøte med pfxp som er dobbelisolert?
Kan jeg skjøte kabelen slik, eller må jeg sette opp en koblingsboks?
Er dette en grei løsning? På forhånd takk for hjelpen!
Hilsen elektriker gruppe L som har begrenset med erfaring på boliginstallasjon.
Dette avklares mot netteier. Om netteier går god for kortslutningsbeskyttelse av inntakskabelen behøver ikke du sørge for å kortslutningssikre denne.
Det må avklares om NEK 399 skal følges ved omleggingen. Vanlig løsning hos mange netteiere har også før NEK 399 vært at kunden sikrer inntakskabel med kortslutningsvern i skap på grunnmur (i tillegg til netteiers koblingsskap ute ved vei).
Ser at det gikk litt fort når jeg skrev. Jeg mener 5-6 meter fra der hvor E-verks kabel kommer inn, ikke 5-6 meter høyt :)
Blå boks er everkets eiendom. Du må derfor høre med de hva som skal gjøres.
Typisk så ønsker de å fjerne den. Skal den fjernes så må det være et kortslutningsvern på utsiden. Eksisterer det ikke så pleier de å sette opp et gratis.
Er ingen spesielle krav til skjøting av denne kabelen. Så du kan selv velge skjøtehylser eller koblingsboks.
Selv er jeg vant til at det er 3x16 mm2 cu fra everket.
Bruk PFXP.
Takk for svar. Er klar over at det må monteres et KV i gateskapet til e-verket om jeg fjerner mitt, om det ikke allerede er montert fra før, men dette kommer vel frem i tilbakemeldingen jeg får når jeg søker om større OV. Det stemmer kanskje at det er 3x16 som du sier.
Har sett at vanlig praksis ved fjerning av inntaksikringer oppe i møne er å stikke PFXP rett ut av veggen og koble denne til EX-klemmer med strømper over lederne på utsiden av huset for deretter å føre denne direkte til skap hvor OV sitter. Litt mer usikker på hva vanlig praksis er når det gjelder et slikt type inntak som jeg har.
Jeg kan heller ikke se noen problemer med å skjøte "glattskjøte" kabelen i kjelleren og forlegge den i et plastrør direkte til tavlen i 2.etg. Forhåpentligvis kan forumleder belyse dette.
Fant følgende presisering fra mitt nettselskap på deres hjemmesider:
"Mindre arbeider, ombygging til 3 - fase, bytte av måler utløser ikke krav om tilknytningsskap .Etablering av hybelleilighet der en ønsker egen stikkledning fra Lyse Elnett, utløser krav om tilknytningsskap "
Jeg skal forsåvidt etablere en leilighet i kjelleren med eget sikringsskap, men ønsker ikke egen stikkledning ettersom den jeg har fra før er tilstrekkelig til å kunne forsyne begge etasjer. Jeg legger da opp en stigerkabel fra eksisterende tavle og setter inn en egen måler den dagen jeg eventuelt velger å leie den ut.
Om netteier går god for kortsluttningsbeskyttelse av eksisterende kabel + 5-6 meter til, vil jeg derfor gjøre som tidligere beskrevet. Om de ikke går god for det, så monterer jeg KV utenfor.
