Hei Silje,
Tusen takk for spørsmålene, og dine refleksjoner omkring kabelskjermen (PE).
1. Petroleumstilsynets regelverk; Innretningsforskriften
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/innretningsforskriften/VII/47/?expandGuideline=true
I veiledningen til § 47 om elektriske anlegg, skriver Petroleumstilsynet at kravet om beskyttelse mot elektriske støt under normal bruk som nevnt i paragraf 47 bokstav a, innebærer at det skal hindres at personell utilsiktet blir utsatt for strømgjennomgang, eller begrenser strømmen til en ufarlig størrelse.
2. Tekniske løsninger på endeavslutning av skjerm på offshorekabel
Jeg vil si at alle tre løsninger som du skisserer er gode løsninger, og innenfor rammekravet til Petroleumstilsynet.
Ptil skriver at en måte å oppfylle forskriftskravet på, er å følge kravene i standarden NEK IEC 61892-serien. Standarden NEK IEC 61892-6:2019 tar for seg installasjon.
14.8.2 Earthing of braid armour and electrostatic screen of instrument and intrinsically safe cables
Instrument cables without braid armour should have the electrostatic screen earthed at both ends. If the electrostatic screen is earthed at one end only, this should be at the supply end.
An evaluation shall be made regarding the need for earthing at one or both ends of the braid armour/electrostatic screen in order to provide effective shielding against the disrupting frequencies.
Note: Cable shields which are only bonded at one end cease to provide effective shielding when their length exceeds about one-eight of the wavelength of the frequencies to be shielded against.
Instrument cables with braid armour shall have their electrostatic screen and braid armour insulated from one another with the electrostatic screen earthed at the supply end only and the braid armour earthed at both ends, unless it is required for functional reasons to be earthed at one end only, in which case it shall be earthed at the field instrument side. This shall be done without any reduction of the cross sectional area. This connection should, by preference, be with 360° connection. Pigtails should be avoided.
Intrinsically safe (IS) cables should have the electrostatic screen connected to the IS earth bar.
Owing to lack of international provisions covering the use of cable braid armours for protective earthing conductors for connecting equipment, reference should be made for national codes.
Så, NEK IEC 61892-6:2019 gir heller ingen konkrete krav til hvorledes man skal utføre endeavslutningen på skjermen.
Kanskje er det noen selskapsspesifikke krav som gjelder? Det kan være at et selskap ønsker å "standardisere" endeavslutningen, men kanskje mer av estetiske grunner, enn av sikkerhetsgrunner.
Jeg syns metode 1) er marginalt bedre enn de andre, men metode 2) og 3) synes jeg er godt innenfor også. Det blir vel som 'smaken'; den er delt!
