Krav om EX merking og serie nummer
Vi har antenner, hvor ex merke med serie nummer, er slitt og ikke lesbart.
Vi vet at utstyret er ex, men ex merke er slitt bort.
Vil tro at dette gjelder ex utstyr for alle fag.
Hva sier forskriften om dette?
Hei Trygve,
Vanlig problemstilling at Ex merkingen blir slitt etter mange år i tøffe miljøer. Eg vil referere deg til NEK EN 60079-17, punkt 4.3.1.2 Verifikasjon av umerket utstyr. Der står det;
Når sertifiseringsskiltet eller merking på
eksplosjonsbeskyttet utstyr mangler eller er
uleselig, kan andre alternative metoder
benyttes for å bestemme sertifiseringsdetaljene
på et spesifikt utstyr. Metodene som
benyttes kan inkludere ekstra identifikasjonsskilt
med unike etikettnummer, serienummer
eller referanser til installasjonsdatabaser.
Metoden som benyttes for å feste merkeskiltet
skal ikke redusere utstyrets integritet.
Innholdslister og metoden for identifikasjonsmerking
som benyttes for å administrere
eksplosjonsbeskyttet utstyr skal sørge for
sporbarhet ved utskifting av utstyr,
erstatningsutstyr eller reparert utstyr, som kan
ha forskjellig sertifiseringsmerking og detaljer
enn det opprinnelige utstyret.
Altså med andre ord; så lenge dere har kontroll på hvilket utstyr dette er, og har sporbarhet til informasjonen en annen plass, f.eks i SAP eller et lignende Ex-register og kan verifisere utstyret med et TAG-skilt så er det godt nok. Dere kan gjerne også produsere egne Ex-merkinger med informasjonen dere har tilgjengelig å merke utstyret på nytt :slight_smile:
