Krav om ledningsmerking styretavler
Skal opp til fagprøve snart. Oppgaven er å bygge ei tavle med styring av ett ventilasjonsanlegg med overtrykk og temperatur regulering med hjelp av PLS.
På skolen lærte vi at ledningsmerking er ett krav, og er veldig viktig. Altså f.eks inn på motorvern: F1:1.
Når jeg ser på fagprøvene som er gjennomført i min bedrift, er ikke en eneste ledning merket. Alle fått meget godt bestått.
Jeg finner i NEK EN 60204-1 (maskintavler) at dette er ett krav.
Hvordan definerer man ei maskintavle? Er min tavle ei maskintavle i og med at den inneholder styring av ei vifte og spjeld?
Takk for svar :-)
Det er krav til merking også iht. FEL og NEK 400:2018, ref. § 32 i FEL og avsnitt 514 i NEK 400:2018.
Grensesnittet mellom anlegg og maskin er gitt på side 7 og 8 i Elsikkerhet 73; https://www.yumpu.com/no/document/read/43691507/elsikkerhet-nr-73-direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap.
Nei, dette er ikke et bastant krav, men både kabel og utstyr bør være skikkelig merket ved alle termineringspunkter. FEL § 32 krever nødvendig merking, slik at kabler, utstyr, vern og annet materiell kan identifiseres, og for å unngå fare.
Takk for raskt svar.
Ja, der står det at ledninger skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres ved inspeksjon, prøving, reparasjon eller endring av installasjonen.
Tolker man dette som at det er ett krav, fordi det kan være vanskelig og identifisere enkeltledere ved f.eks. reparasjon (Utbytting av kontaktor f.eks) der faserekkefølge må være lik?
