Krav til innstallatør
Hvilke krav stilles det til en fabrikk som har en egen elektriker. Kan denne personen utbedre feil på elektriske anlegg og maskiner uten at det er en installatør i bedriften?
Følgende fremgår av FEK § 7 tredje avsnitt:Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.
Virksomheten må dessuten registreres i Elvirksomhetsregisteret i henhold til FEK § 3, samt forholde seg til andre relevante krav i FEK (som §§ 5 og 6). Se hele FEK her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.
Se også avklaringer fra side 10 i Elsikkerhet 92 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-92-1.pdf.
DSB har avklart dette fra side 5 i Elsikkerhet 81; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf.
Takk for svar.
Gjelder disse reglene også for maskinanlegget under maskinforeskriften eller er det bare for el-anlegget frem til tilkobling av maskin.
Eksempelvis at en motor ryker på maskinen og den blir byttet av bedriftens egne personell, gjelder samme kravene som du beskriver?
