En kompis flyttet nylig inn i ny leilighet der jeg var innom for å kikke forleden. Her er det IT-nett, og sikringsskapet er nok så nytt med overspenningsvern og 2-polet JFA på alle kurser.
Tilførsel går til en Elko 76 koblingsboks der den går videre til en 1-polet bryter for å så gå gjennom koblingsboksen igjen videre til en stikkontakt ved taket for lysbrudd. I denne koblingsboksen går det også enda en PR 2x2,5 kabel med fast strøm videre inn til soverommet, så boksen er riktig nok stappfull. Alt i boligen er påvegg, og tilførselen videre til dette rommet går gjennom enda en koblingsboks med fast strøm.
I stikkontakten med brudd måler jeg 50-80V mellom fasene med bryter av, og 230 V som forventet med bryteren på. Jeg måler omtrent det samme mellom en fase og jord. Lyset lyser ikke når bryter er av, selv ikke svakt. Er det jeg som blir lurt av måleapparatet? Så nå lurer jeg naturligvis på om dette er noe som bør utbedres eller om det er normalt. Kan dette skyldes at koblingsboksen er stappet til randen eller er det bare slik som kan oppstå ved 1-polet brudd?
Eventuelt bytte til 2-polet bryter? Ingen av oss ønsker naturligvis at dette utgjør noe fare. Takk på forhånd!
Hei,Har ikke problemer med at noe lys lyser til tross for avslått bryter, men at spenning måles i stikkontakt med brudd selv om den enpolede bryteren er av.
kan det hende jeg blir lurt av måleapparatet (høyimpedans fluke multimeter)? Eller er det feil i anlegget?
Muligens en såkalt «spøkelsesstrøm» jeg måler?
»Problemet» kan være så mangt, ønsker egentlig bare et svar på om dette kan skyldes en feil, eller om det er normalt. Noen som har kommet borti lignende?
Folk som ikke er vant til LED-lys blir ofte overrasket av den svake gløden som ofte vedvarer selv etter at LED-lampen er slått av. Selv om dette ikke er skadelig for LED-lampen eller installasjonen, kan denne effekten være både irriterende og øke energiforbruket.
Så hvorfor fortsetter LED-lyset å lyse etter at de er slått av?
Det raske svaret er at noen dioder i LED-pærer spesielt i pærer av lavere kvalitet kan plukke opp selv den minste strømforsyning og tennes på grunn av det. Dette er noen andre typer lyspærer ikke kan gjøre.
Så, egentlig, hvis LED-pæren din avgir et svakt lys selv når den er slått av, er ikke dette en indikasjon på at det er noe galt med pæren, men snarere at lysarmaturen fortsatt har en liten elektrisk strøm gjennom seg selv når den er avslått.
Hvorfor lyser led-pærer når de er slått av?
Hovedårsakene til dette fenomenet er følgende to:
Det er en nøytral ledning i den elektriske kretsen som ikke er bundet til jord.Det er en elektromagnetisk induksjon som forårsaker en elektrisk pick-up langs kabelledningene.
Hver av disse kan føre til at en LED-pære lyser litt. Dette er egentlig ikke skadelig for pæren. Likevel, hvis en LED-pære lyser når den er slått av, er det en indikasjon på en uregelmessighet i systemet, så det kan være lurt å fikse det med en høy-kvalitets LED-lampe.
Helt vanlig. Når du måler med et voltmeter med høy impedans, måler du den induserte spenningen som oppstår når en brutt leder og en spenningssatt leder linger langs hverandre over et lengre strekk. Samme prinsippet som en kondenator. Når du kobler på en belastning vil ikke denne induserte effekten være kraftig nok til å drive apparatet du har plugget inn. Noen LED-lamper krever så lite effekt at de vil faktisk lyse litt, selv når bryteren er av nettopp på grunn av denne induserte spenningen.
Om det ikke er plagsomt, la det være. Om det er plagsomt, bytt til 2-polet brudd.
