Har hatt litt problemer med lekkasjer på NPT gjenger med bruk av ECO leak finder spray. Ved feilsøking og sjekk for lekkasjer, blei det bare flere og flere lekkasjer. Loctite 577 gjekk fra ein hard masse til tyggis liknende kliss.
Lurer på om det er noen erfaringer rundt dette?
Hei Johanne,
1. Loctite 577
Loctite 577 er et tiksotropisk gjengetetningsmiddel. En væske som er tiksotropisk, blir tynnere (mindre viskøs) når den ristes (tilsvarende som ketchup). Loctite 577 har middels styrke med rask herding på kobberbaserte legeringer eller ikke-rustfritt stål eller jernfitings.
https://www.henkel-adhesives.com/no/en/product/thread-sealants/loctite_577.html
Loctite forhindrer relative bevegelser (for eksempel at bolter løsner) selv under overdreven vibrasjon ved at den fyller hullrom og stiver. Loctite mister sin styrke ved økende temperatur.
Loctite 577 har en begrenset kjemisk motstandsstyrke.
https://www.new-line.com/nldocs/resources/Loctite_Fluid_Compatibility_Chart.pdf
Dens kjemiske motstandsstyrke kan reduseres når den kommer i kontakt med visse typer væsker/kjemikalier/gasser. Visse typer væsker/kjemikalier/gasser fører til kjemisk degradering av Loctite 577. Databladet for Loctite 577 retter generelle advarsler mot bruk av denne i oksygenrike atmosfærer eller væsker med klor.
2. Eco lekkasjespray
http://www.crceurope.com/wwwcrc/msds/pdf/ECO_Leak_Finder_Aerosol_BDS001308_11_20130621.PDF
Denne sprayen bruker N2O (Dinitrogenoksid = lystgass) som drivgass (se punkt 9. Fysiske og kjemiske egenskaper), og inneholder ellers en del kjemikalier. Kan hende, men jeg vet ikke, reagerer Loctite med dinitrogenoksid i lekkasjesprayen.
3. Oppsummering
Det kan være at Loctite 577 ikke er kjemisk stabil mot gasser fra Eco leak finder. Kanskje bør du prøve ut et alternativt produkt, eller et annet gjengemiddel.
