Strømmen jeg måler med et tang ampermeter, er den strømmen kun aktiv? Eller er den tilsynelatende satt sammen av P og Q? Med andre ord, om jeg kobler 10 stk store kondensatorbatteri til en sikring uten noen annen last vil tangampeemeteret vise 0 A eller en veldig høy strøm?
Hei ElektrikereN,
Påstand: 'Strøm er strøm'.
Og, det kan være at spenningen er faseforskjøvet i forhold til strømmen. Vi kan derfor ha aktiv og reaktiv effekt basert på faseforskyvningen. Gjennom årene er det blitt utviklet ulike varianter av tang-ampere-meter ("Clamp-On Meter"). Noen av disse kan måle aktiv og reaktiv effekt. Men, jeg vil ikke påstå at det direkte er i stand til å måle aktiv/reaktiv strøm, men kanskje indirekte når vi kjenner vinkelen mellom spenning og strøm.
Her er et eksempel på et tang-ampere-meter:
https://www.metrel.si/assets/Metrel/PDF_dokumentacija/Application_notes/Single_application_notes/Application_notes_Measuring_power_with_clamp_meters.pdf
