NEK410 ombord i skip
Jeg seiler på en båt som mangler NEK410 og NEK400 bøker. Er det noe krav til at disse skal være ombord ?
Hei Elektriker,
0. Forord til Forskrift om maritime elektriske anlegg
Forskriften inneholder funksjonskrav til hvordan et maritimt elektrisk anlegg sikkerhetsmessig skal være. Den juridisk bindende forskriftsteksten må ses i sammenheng med veiledningen og de normer som er angitt i forskriftens § 5.
Det kan være andre måter å oppfylle forskriftens juridiske funksjonskrav på enn de som er oppgitt i normene.
Dersom veiledningen og de oppgitte normer benyttes, vil det imidlertid være en antagelse for at forskriftens juridiske krav er oppfylt.
I vedlegg II i denne forskrift finnes et supplement til IEC-60092-serien (NEK-410) som kan legges til grunn dersom denne serien blir benyttet som metode for å oppfylle forskriftens krav. Dette vedlegget er som øvrig veiledningstekst ikke juridisk bindende.
1. Forskrift om maritime elektriske anlegg
§ 31.Tilkobling av utstyr
Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkobles et anlegg skal installeres, vedlikeholdes og brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.
2. Trenger man NEK 410 om bord?
Jeg kan ikke se at det er et myndighetskrav i lover eller forskrifter at rederen er pålagt at NEK 410 skal være tilgjengelig om bord.
Det er et lovpålagt krav at utstyr og systemer skal installeres, vedlikeholdes og brukes i henhold til fabrikantens anvisninger. Dersom fabrikantens anvisninger refererer til NEK 410, ja da blir det et spørsmål om NEK 410 skal være om bord, i stedet for bør eller må være om bord (skal, må, kan, bør er juridiske begreper).
3. Veiledning til Forskrift om maritime elektriske anlegg § 5 Oppfyllelse av sikkerhetskrav
Hvordan skal man oppfylle sikkerhetskravene?
I veiledningen til § 5 kan vi kanskje finne råd. Veiledningens og standarders detaljerte anbefalinger er ikke juridisk forpliktende.
IEC-60092-serien er oversatt til norsk gjennom NEK-410 Norske normer for maritime elektriske anlegg Installasjoner og utstyr om bord i skip. Således vil jeg si at det er en sterk anbefaling at NEK 410 bør være om bord.
Men, siden veiledningen ikke er juridisk bindende, kan man ikke si at NEK 410 skal være om bord.
Forskrift og normer skal være tilgjengelig. Dette er et oppslagsverk og trenger den utgaven som fartøyet er bygd etter og evt utgaver når fartøyet er utbedret.
Forskriftene finner du hos DSB med linket til Lovdata.
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/
Normene må man kjøpe eller ha et elektronisk abonnement hos Standard Norge https://www.standard.no/
Takk for svar,
Kan du referere til hvor det står at det at det er et krav til forskrift og normer skal være tilgjengelig ?
