Hei.Er det fortsatt slik at PFXP kan legges direkte i gulv/vegg uten rør? Ikke anbefalt, frarådes, skal som hovedregel i rør osv, men fortsatt altså tillatt uten rør? Jamfør kabelprodusentens anbefaling for kabelen og vurderingen i Elsikkerhet nr. 71.
Ja, unntaksvis kan fortsatt PFXP legges direkte i gulv/vegg uten rør.
Fra Elsikkerhet 71: "Hovedregelen er at skjult anlegg skal legges som røranlegg".
Hei, hva sier forskriften om dette hvis det er pr kabel, feks fra en eksisterende veggboks til en ny Multiboks 0,5 over under eller til siden ?
Det finnes ikke et krav/en beskrivelse av dette i forskrift, så det er avklaringen fra DSB i Elsikkerhet nr. 71 man bør forholde seg til. PR skal ikke legges skjult i vegg uten å benytte rør.
