Hei, jeg skal opprette et AS for å tilby spesialtjenester (pls programmering, konsulentarbeid automasjon og instrumentering) som ikke havner under krav om registrering i elvirksomhetsregisteret. Når jeg om 2 år oppfyller kravene til å ta prøven for faglig ansvarlig, vil jeg ta denne og bli registrert.
Det jeg lurer på er om formålet til virksomheten må formuleres på en måte som ikke havner i konflikt med registreringsplikten? Eller hva er det styrer registreringsplikten?
Det kan se ut som du bør lese deg opp på FEK, og spesielt §§ 2 til 9. Registreringsplikten omfatter alle virksomheter som utfører utfører arbeid på elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Jeg har tolket det slik at å leie ut tjenester til bedrifter, som feks. Pls programmering og konsulenttjenester ikke vil falle under registreringsplikten, er det feil?
Nei, du har rett i at virksomheter som KUN driver utleie ikke er registreringspliktige. Det er firmaet som leier inn som har hele ansvaret for de innleide.
Og det er da jeg lurer på når jeg oppretter foretaket, om jeg må være forsiktig med formuleringen av formålet i vedtektene til selskapet?
Her vil det være naturlig å utvide virksomheten til å være registrert i elvirksomhetsregisteret innen relativt kort tid(2år), og vedtektene skal etter hva jeg har forstått være fremtidsrettet. Her vil det da ut fra teksten i formålet kunne tolkes at virksomheten burde være registrert. Kan dette by på problemer i forhold til registreringsplikt?
Om formålet med virksomheten er rent utleie, ved oppstart, så ser jeg ingen grunn til å definere noe annet som "formål" med virksomheten. Så må formålet endres når virksomheten endrer karakter, på ett senere tidspunkt.
