Hei, har holdt litt på med scl programmering på Siemens før, men husker såda ikke hvordan man la opp en god indeks, og kall funksjon(lage kallfunksjon av alle forskjellig funksjonsblokker i en funksjonblokk). Lurte på om noen har et program liggende som dette er gjort på en god måte, slik at jeg kan se hvordan dette er gjort hos deg/dere. Som sakt i scl/strukturert tekstHadde satt stor pris på dette om noen har.
Hei Kristoffer,
Tusen takk for spørsmålet. Jeg har ikke stort å bidra med på 'Structured Control Language'- SCL. Kanskje kan du finne noen tips fra Siemens ved å følge denne linken om SCL?
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/188/1137188/att_27471/v1/SCLV4_e.pdf
12.8 Indexed Access to Data Blocks
Ikke helt det æ va ute etter, men takk for svar :)
