Støyfilter
Skal ekspandere et sette verktøy i oljebrønn. operasjonen blir styrt ved kommunikasjon mellom pc og verktøyet. Det er mye støy på nettet. Når vi bruker UPS kurs er alt ok, men man har ikke UPSer over alt. Trenger derfor et støyfilter. Vi bruker 230V verktøy med kommunikasjon trekker max 600W. Har Dere et forslag til å løse utfordringen? En enhet som kan kobles mellom setteverktøy og nettet? Kanskje kan en støy kondensator løse utfordringen? hvordan beregner jeg den? har ikke fått oversikt av de overharmoniske enda, muligens jeg ikke får det heller.
Alle gode forslag mottas med takk.
Mvh.
Harald Bode
Hei Harald,
Tusen takk for spørsmålet, og din omtanke og nysgjerrighet for ditt elektriske anlegg.
1. Støyfilter på kraftforsyningen
Det kan tyde på at installasjonens egen kraftforsyning til PCen har spenningsverdier eller spenningsform som er utenfor de spesifikasjoner som PCen krever for sikker funksjonalitet.
2. Forslag til løsning
Ta kontakt med en leverandør av nettfiltre. Her er et eksempel:
https://www.oem.no/produkter/tavlekomponenter/nettfilter/informasjon-om-nettfilter-_-687639/litt-informasjon-om-nettfilter-_-104473
En av basiskomponentene i nettfilter er kondensator. Når (støy-)frekvensen blir høy nok, blir kondensatoren tilstrekkelig lavohmig, og leder støyen til jord.
PS: Dersom man har jordfeilfeil i kretsen, kan det være at denne løser ut. Dette muligens grunnet for kraftige støyfrekvenser på nettet.
Takker og bukker. Araberne går i gang med bonding. Vedkommende som skal gjøre jobben tar med støyfilter, så venter vi på resultatet.
takk igjen.
