Testing av HV-kabler
Finnes det noen egne kompetansekrav til testing, f.eks TDR, IR og kappetest, av høyspentkabler som ikke er tilkoblet anlegg?
F.eks testing av kabler som ligger lagret på trommel / turn-table for å sjekke tilstand?
Gjelder krav om minimum gr.L med relevant kurs i måleteknikk og elektrobedrift registrert i Elvirksomhetsregisteret?
I utgangspunktet er krav til energimontør for HV testing, men enkel drift og vedlikehold kan utføres av elektriker med tilleggskompetanse innenfor høyspenning (minimum høyspenningskurs). Vedkommende skal være kompetent og leverandørens bruksanvisning følges.
Elvirksomhet reg hvis vedkommende ikke jobber i nettselskap eller lignende
Virkeområdet til Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) sier:
§ 2 Virkeområde
"Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg.
Forskriften gjelder videre for elektriske anlegg under bygging eller demontering selv om de ikke er tilrettelagt for å komme under spenning, dersom anleggene kan komme under spenning på annen måte."
Ved testing som påfører spenning inn på en anleggsdel, eksempelvis trommel vil den være ansett som å være satt under spennng på annen måte. Dette krever da utpeking av sikkerhetsansvarlig på stedet avhengig av spenningsnivå på testutstyret. Er det mindre eller lik 1000V AC eller 1500V DC skal det utpekes ansvarlig for arbeidet (AFA), og er det mer enn 1000V AC eller 1500V DC skal det utpekes leder for sikkerhet.
FEK (Forskrift om elektroforetak mv.) stiller krav gjennom FEK 2013 §5 krav om bruk av kvalifisert personell ved arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Dette blir utvidet på i FEK 2013 §6 første ledd:
“Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.”
Her har DSB de siste år gjentatte ganger ytret at for å kunne vurderes til å være AFA/LFS skal kvalifikasjonskravene i FEK følges.
Produsenter av utstyr til slik testing har også ytret at bruk av høyspenning testutstyr er høyspenningsarbeid og innbefatter under FSE. Mellom andre Megger.
