Tusen takk for spørsmålene.
Til ditt spørsmål 3)
Jeg mener det kan være Forskrift om trykkpåkjent utstyr prøvenemnda referer til:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1631
Det er i forskriftens paragraf 3 nevnt mange unntak hvor forskriften ikke gjelder. Det blir derfor et spørsmål om nevnte forskrift gjelder for ditt spørsmål 1 og 2.
Basert på din informasjon vurderer jeg at forskriften gjelder for ditt spørsmål 1 og 2, blant annet når den pneumatiske ventilen har et trykk høyere enn 0,5 barg.
Til ditt spørsmål 1)
Jeg har ikke kjennskap til en konkrete ventilen du/prøvenemnda sikter til. På generelt grunnlag; forskriftens vedlegg 1, punkt 3.4.c om bruksanvisning
Bruksanvisninger skal eventuelt også vise til risikoer som oppstår ved feil bruk, og til særskilte trekk ved konstruksjonen.
Hvis det er slik Prøvenemnda sier at det fins tilleggsutstyr for ventilen, regner med at dette er nevnt i ventilens bruksanvisning.
Til ditt spørsmål 2)
Jeg er ikke kjent med referanser til forskrift eller lov om dette. Men, det kan være snakk om et bransjekrav. Et eksempel på dette er at to parter innen Offshore-industrien kan bli enige om at de skal følge NORSOK S-001.
Her kan det være relevant å referere til NORSOK S-001 punkt 12.1:
12 Emergency depressurisation (EDP)12.1 RoleThe purpose of the emergency depressurisation system is to:
reduce the pressure and inventory in a process segment in case of a fire exposing the segment in question. A reduction in pressure implies reduced material stress and, hence, reduced risk of rupture due to heating caused by the fire;reduce the teak rate and teak duration from a leaking process segment, and, hence, also reduce the explosion and fire risk in case the leak is ignited.
Videre:
12.4 Functional requirements12.4.1 Emergency depressurisationThe EDP systemshallensure that the process is depressurised in a fast and reliable manner in order to avoid unacceptable rupture and to minimize leak durations.
og,
12.4.2 Activation of emergency depressurisation (EDP)EDP shall be automatically initiated upon confirmed fire detection in hazardous areas (process, riser and wellhead areas), on fire and gas detection in riser and wellhead areas and on gas detection when deluge is activated (a gas leak is almost impossible to locate when deluge is released). Any delay of opening of EDP valves shall be accounted for in evaluations of rupture of process equipment due to fire exposure.
