Vedlikeholde og bytte ut komponenter i egen bedrift
Hei, jeg har følgende utdanning:
3 årig automasjon1.5år læretid9 mnd i arbeid med fagbrevBachelor i IT og Automasjon
Har jeg lov, som eneste person i bedriften med relevant utdanning, til å feilsøke eller koble fra og til elektrisk utstyr?
Til info, jobber på en fabrikk som produserer biogass, alle maskiner er kjøpt av eksterne bedrifter og vi har innleide elektrikere som blir kalt inn for å koble fra det elektriske og koble til igjen.
Nei, du er ikke kvalifisert.
Kravet er gitt i FEK § 7 tredje ledd: Minst 3 års erfaring (med fagbrev).
Som relevant praksis for personer med bachelor- eller mastergrad regnes saksbehandling/prosjektering i elektrovirksomhet.
Bachelor i automasjon kan være relevant, om automatiserte anlegg i bygningsinstallasjoner inngår, og det faglige ansvaret kan i så fall kun omfatte dette (automasjon).
Ikke nødvendigvis om du tenker på saksbehandlerpraksis. Denne kan være opparbeidet f.eks. hos RIE.
Praksis kan f.eks. være fra industrivirksomhet, underlagt faglig ansvarlig i henhold til FEK § 7, første eller tredje ledd.
Hei, undrer litt rundt dette med relevans :)
tredje ledd:
Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.
Første ledd:
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Vil ikke bachelor i IT og Automasjon regnes som relevant, hvis han har 3 års erfaring?
Og hva legger man i erfaring, vil det si at du har 3 års erfaring fra produksjon eller vedlikehold, eller kan annen erfaring regnes som relevant?
Betyr 3 års erfaring at du må ha jobbet under installatør?
Tenke som jobbe som elektrikker som kan forestå drift og vedlikehold
