Hei FelonyM,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse i faget.
Nedenfor har jeg tegnet en prinsippskisse hvor en elektrisk 3-fasemotor er tilkoblet et 3-fase-nett.
1. Tilkobling av nøytralleder
Et av dine spørsmål gjaldt tilkobling av nøytralleder. Den ville jeg ha tilkoblet klemmebrettet der hvor laskene U2, V2 og W2 er.
Jeg forstår deg sånn at den elektriske motoren skal ha en statorviklingsspenning på 230 volt AC. Og, da blir det riktig at den tilkobles i såkalt stjernekobling i et lavspenningforsyningsnett hvor fase-fase-spenningen er 400 VAC. Spenning som blir liggende over hver av statorviklingene i motoren blir da 230 volt AC.
2. Vurdering om man trenger tilkobling av nøytralleder eller ikke
For å oppfylle myndighetenes forskrifter, blir som oftest henvisningsgrunnlaget NEK 400:2018. NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). Forskriften (FEL) viser til NEK 400 som en måte å oppfylle forskriften på.
NEK 400:2018 definerer nøytralleder slik: "En leder som er elektrisk koblet til nøytralpunktet, og er i stand til å bidra med fremføring av elektrisk energi."
3. NEK 300.1.1 Ledere som fremfører elektrisk energi i AC-kurser
I merknaden til dette punktet i NEK 400 står det:
"I en installasjon hvor all belastning er tilkoblet mellom faselederne, er installasjon av nøytralleder ikke nødvendig."
Det er altså en vurderingssak om det er nødvendig å installere nøytralleder eller ikke. Så det kan være at du ikke trenger 5G-kabel likevel, og kan nøye deg med 4G-kabel.
4. Utkobling og gjeninnkobling av nøytrallederen
NEK 400 punkt 431.3 tar for seg ut- og gjeninnkobling av nøytrallederen. Her står hvor utkobling av nøytrallederen er påkrevd, skal anlegget være slik at utkobling av nøytrallederen ikke blir utkoblet før faselederne.
5. NEK 400 431.4.3 Beskyttelse av nøytralleder
NEK 400 punkt 431.4.3 tar for seg beskyttelse av nøytrallederen. Generelt skal ledertverrsnittet i nøytralleder være av (minst) samme dimensjon som de tre faselederne.
6. NEK 431.4.4 Harmoniske strømmer
Du må vurdere om det fins harmoniske strømmer som vil gå i nøytrallederen.
Se også punkt 444.4.3, 523.6, og Tillegg 52D om virkningen av harmoniske strømmer i symmetriske trefasesystemer. I Tillegget gis informasjon om harmoniske strømmer i 4- og 5-lederkabler.
7. Oppsummering
Det kan være at du ikke trenger tilkobling av nøytralleder til "kundens" flyttbare elektriske pumpemotor. I utgangspunktet skal nøytrallederen ikke føre noen strøm, og hvis så har den heller ingen funksjon i installasjonen. Og, hvis så, trenger man heller ikke denne lederen.
NEK 400:2018 523.6.1 sier: "Antall ledere som skal vurderes i en kurs er de som fører belastningsstrøm. I en flerfasekurs behøver ikke nøytrallederen vurderes dersom kursen antas å føre balanserte strømmer med neglisjerbare harmoniske."
Hvis så, kan du i fremføringssystemet nøye deg med en 4-leder kabel ut til motoren (L1, L2, L3 og PE), og da klarer du deg med et 3-polet kabelvern.
