Hadde ikke motoren overlastbeskyttelse?
Men ja, det er fullt mulig at motoren kan brenne opp hvis den får for lav spenning.
Tenk hvis spenningen var så lav at motoren så vidt klarte å svive rundt, du ville hatt "startstrømmer" konstant.La meg prøve å forklare...
Rune Øverland sier: Det er viktig å huske på at statorviklingens impedans (motstand) ikke blir endret når spolespenningen reduseres fra 400 volt til 230 volt.
Dette er riktig, men det som er en annen vesentlig ting her er at impedansen er avhengig av hvor mye sakking motoren har til en hver tid. Dvs. hvor fort roterer maskinen i forhold til synkronhastigheten (f.eks. 1000/1500/3000 RPM etc.). F.eks. ved oppstart har man 100% sakking i innkoblingsøyeblikket, noe som igjen gir lavest mulig impedans og størst mulig strøm. Man får naturlig nok lavere strøm med lavere spenning, dette er jo tross alt grunnen til at en benytter stjerne/trekant-startere.
Hvis man halverer spenningen får man bare en fjerdedel av momentet på akslingen (dvs. momentet er proporsjonalt med kvaderatet av spenningen), og i tillegg man får tilsvarende større sakking.
Se denne illustrasjonen: https://imgur.com/3zWbZx0
I eksemplet er det en vifte som drives, dvs. kvadratisk momentkarkteristikk. Motoren vil få en hastighet som er gitt ved kryssningspunktet mellom last-kurven og motor-kurven.
Hvis en sier at V1 tilsvarer 690V og V3 tilsvarer 400V ser en at motoren vil etter oppstart få en større sakking (n3 er lengre til venstre enn enn n1) hvis spenningen reduseres til 400V fra 690V, sagt på en annen måte; motoren vil rotere saktere enn synkronhastigheten. Synkronhastigheten er definert ut fra nettfrekvensen og antall poler i motoren (en frekvensomformer endrer både frekvens og spenning, sier gjerne at V/f er konstant), anyway...
Som jeg nevnte ovenfor er impedansen avhengig av sakkingen.Hvis en ser på en såkalt "ekvivalent-krets" for en induksjonsmotor kan en finne at "ekvivalent-impedansen" til en motor er gitt somZ = R1 + R2/s + jX
Der R1 og R2 er resistanser og X er en reaktans. "s" er sakkingen.
Fra likningen kan en se at hvis en øker sakkingen "s" får en LAVERE impedans Z, og dermed også større strøm. Dette forklarer hvorfor en har større strøm i startøyeblikket en etter at motoren har fått litt hastighet (mindre sakking). Det gir også forklaring på hvorfor strømmen/effekten øker når du belaster motoren MER. Når du øker lasten på rotoren vil det naturligvis bli tyngre for motoren å rotere, du får større sakking og strømmen øker til momentet når et nytt "kryssningspunkt" på momentkurven.
Så hvorfor kan motoren brenne opp?Igjen, økt sakking (som resultat av at spenningen er redusert, se momentkurven ovenfor) gir redusert impedans. Motoren brenner opp pga. varmeutviklingen.Tapet på grunn av sakkingen er proporsjonal med lastmomentet gange sakkingen, dvs. større sakking, større tap.
