Nå har jeg ikke holdt på med motoranlegg siden skoletiden før jeg plutselig fikk i oppgave å koble til en svært samlebånd på en fabrikk. Dette samlebåndet har tidligere vært tilkoblet 230 v og har derfor vært deltakoblet. Nå skal det kobles til 400 v
Merkeskiltet sier 400v/230v
Da antar jeg at dette betyr at du MÅ koble motoren i stjerne ved 400v tilførsel slik at spenningen over viklingene blir 230v (400v/1,73)
Har jeg forstått det riktig at det ikke vil være mulig å montere en stjerne/trekant vender med formål om å redusere startstrømmen i denne situasjonen da motoren ikke vil tåle å være deltakoblet ved 400v tilførsel. Antar at motoren da måtte vært merket 400v/690v som tilsier at den tåler 400v over viklingene?
Har jeg forstått dette riktig?
Jeg lurer også på om man bare uten videre kan koble en slik 14 KW motor til nettet uten noe form for startstrøm begrensing?
Hei Tommy,
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget!
1. Motordrift (Start og stopp under drift = AC-3)
Driften av motoren er AC-3 (IEC 60947). Dette innebærer start av en asynkron kortslutningsmotor («Squirrel cage motor»), som stoppes først etter at motoren har kommet opp i full hastighet.
Fordeler med AC-3: Direktestart er den enkleste, rimeligste og mest anvendte startmetode for motorer.
Med kortslutningssikringer (F1) er kortslutningsbeskyttelse ivaretatt.Med kontaktor (K1) er kobling (start/stopp) ivaretattMed motorvernrele (F2) er overbelastningsbeskyttelse ivaretatt.
Ulemper med AC-3: Direktestart fører til høye startstrømmer som gir spenningsfall på nettet, og er ikke å anbefale for større motorer. Nettleverandøren setter begrensningene, eksempelvis ved 5 til 7,5 kW ved 230V. Direktestart kan gi større mekaniske påkjenninger i lager, overføringer som drev, og kjeder.
Oppsummering:
Direktestart av en 14 kW (400 VAC) kortslutningsmotor ligger i grensesjiktet av hva tilførselsnettet vil håndtere på en tilfredsstillende måte.
2. Stjerne/trekant
Noen typiske startmetoder av elektrisk motor:
