400v til 230 ved å beholde 3 fas
Hei jeg er en elev ved Horten videregående skole, jeg har reparert en båndsliper for TIP på skolen og ønsker å teste den. Den bruker 230V 3 fas (blå kontakt i veggen) men i klasserommet har vi bare 400V 3 fas (rød kontakt i vegg). PGA Covid-19 kan vi ikke bevege oss i andre klasserom og jeg lurte på om det var en måte å konvertere 400v 3~ til 230v 3~ uten en trafo eller liknende (skolen har ikke en slik trafo...)
Takk for all eventuell hjelp.
Hei Ole Jakob,
Tusen takk for spørsmålet.
Jeg tror du er på jakt etter en 400 VAC til 230 VAC adapter. Det er flere leverandører tilgjengelige, og her er en av dem:
https://www.elbilgrossisten.no/collections/kabeladaptere
https://www.elbilgrossisten.no/collections/kabeladaptere/products/ladekabel-adapter-416-6-216-6
dette er for 400 til 1-fas. Det ønskes til 3-fas 230v.
Slik jeg har forstått det så vil ikke det være mulig. Da faseforskjellen på en slik overgangskontakt vil få jordfeilbryteren i sikringen til å løse ut.
Men er på utkikk etter samme selv, om det finnes. Siden en motor her på 230v 3fas allerede er i stjernekobling på 230v, og dermed ikke kan kobles om for 400v internt i motoren.
