Er på jakt etter en 3-fase til 1-fase converter, noen som vet om firma som selger slike? Grunnen til at jeg ser etter en slik enhet er at jeg har en varmeinstallasjon på 6kW som går på en fase og det gir en veldig skjev belastning på nettet til hytta som bare er utstyrt med 3x20A hovedsikringer som går til masse annet 1-fase utstyr. Så hvis jeg hadde klart å fordele 6 kW på 3 faser på det utstyret jeg har hadde det vært topp
PS ingen mulighet for stjerne/trekantkobling på 6 kW varmeelementet...
Antar IT-nett.Uansett frekvensomformer eller open delta transformator, du har ca 8 kW inn og bruker 6 kW til varme, rest 2 kW. Skal du få tak i alt som er igjen, må resten være 3*700W om du bruker frekvensomformer.
En åpen delta kan lages med to like transformatorer. I hver primærvikling få du 13A og 22,5A i den felles linjelederen. Du ligger fortsatt over hovedsikringen på 20A.
Så langt jeg kan se er eneste mulighet en frekvensomformer, men hovedsikringen er liten, så dette blir en utfordring å balansere for max effekt.
Dersom en bruker en full likeretterbro, vil spenningen trekke mot amplitudeverdien på 325V. Det vil trolig elementet tåle, men effekten øker betydelig. Det vil elementet trolig streve med. Dette kan kanskje løses med en hurtigskiftende effektregulator. Totalt sett er vi vel langt inne i det eksperimentelle, så dette er ikke noen gangbar løsning.
Hei Frank,
1. 3-fase til 1-fase; Frekvensomformer
I og med at de tre fasene ikke går synkront, men 120 grader faseforskjøvet, er en teknikk løsning å de-koble fasene. Det vanligste apparatet i dag er bruk av frekvensomformer. Men, du har jo ikke behov for å variere frekvensen, så da synes jeg det blir litt råflott å investere i en kostbar frekvensomformer.
2. Åpen-Delta-transformator
En åpen-delta-transformator er en konvensjonell 3-fase transformator som er laget for å gi en 1-fase utgang. Her er utgangsfasen ikke i fase med noen av de tre inngangsfasene. Utgangsfasen er isolert fra alle de tre andre fasene, og transformatoren kan designes for å gi ut en annen spenning ut enn inn.
Til venstre på figuren er en "standard" delta-primærdel, hvor den ene viklingen "mangler" (vist med tynn stiplet linje). Derav navnet "Åpen-Delta"-transformator. Til høyre på figuren vises sekundærsiden. Her er et "standard" stjerne-oppsett hvor det også "mangler" en vikling. Konstruksjonen samlet sett omgjør en trefase tilførsel til transformatoren til en énfase utgang fra transformatoren.
Uten at jeg kjenner til om selskapet Nortelco kan tilby deg en slik 'Åpen-delta'-transformator, kan du prøve å ta kontakt med dem, eller 'google' litt på internett.
Alternativer til åpen-delta-transformator er 'Scott T'-transformator og 'Le-Blanc'-transformator. Disse omgjør også trefase til énfase.
Lykke til med varmeinstallasjonen på hytta!
Frank,
Jeg vet ikke hva jeg skal tro om en 'Åpen-delta'-transformator kan fungere ved bruk av to separate transformatorer .... Man trenger vel en slags jernkjerne mellom de to transformatorene (som primær- og sekundærsiden) for selve overføringen (transporten) av energien ...?
Takker for veldig bra tilbakemelding. Vet du om denne koblingen hadde fungert med 2 separate transformatorer tro? du seriekobler altså da primærviklingene slik som på tegningen og evt. bruker ene viklingssettet på sekundærsiden eller paralellkobler sekundærviklingene?
3 fase likeretterbro, varmeelementet bryr seg ikke om du mater det med DC eller AC
Nope, da blir det ikke 230V RMS over varmeelementene dessverre :)
