AUS arbeide
Evig diskusjon her på jobben..... Hvor går grensa for hva som er AUS arbeide? eller hva slags arbeide vil dette være i praksis? noen som mener noe om dette?
AUS (arbeid under spenning) gjelder for mange typer aktivitet hvor arbeidet utføres direkte på spenningssatt anlegg. Det er like aktuelt i et sikringsskap/tavle som i en stolpe.
Måling i et anlegg kan også vurderes som AUS, eller som nær ved spenningssatt, som for lavspenning har samme barrieretankegang som AUS.
Instruerte skal følge instruks, som beskrevet i Elsikkerhet 84.
Krav til opplæring i AUS lavspenning er omtalt i Elsikkerhet 71; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/71.pdf.
ARBEID UNDER SPENNING KRAV TIL OPPLÆRINGArtikkelen "Arbeid under spenning - Krav til opplæring" i Elsikkerhet nr. 70 gjelder AUS på høyspenningsanlegg. Beklageligvis så er ikke dette nevnt spesielt, men det fremgår av teksten og de begrepene som er benyttet (AUS-klasser) og henvisningen til brukerguidens side 88. Når det gjelder enklere AUS vedlikeholdsoppgaver på høyspenningsanlegg, og arbeid på spenningssatte lavspenningsanlegg, holder det med dokumentasjon i virksomhetens internkontroll om at opplæring og øvelse er gjennomført. Dette for eksempel som en del av den årlige opplæringen i forbindelse med fse. Når det gjelder AUS arbeid på høyspenningsanlegg forutsettes det som anført i artikkelen, at opplæringen er godkjent av anerkjent opplæringssenter.
Før tilførsel til anleggsdel/utstyr er frakoblet, sikret mot innkobling og spenningstest er utført, så gjelder barrieretankegangen relatert til nær ved/AUS.
Googlet AUS og fikk opp bilder av gubber som klatret rundt i stolper med uisolerte strekk, så kan vel si at AUS arbeide vedrører den type arbeid da. Tror ikke å måle om det er 230V i en stikkontakt på kontoret går under AUS selv om det er 230V i stikket :)
Ok, da vil det si at instruert personell som bare skal fra og tilkoble 4 ledninger ved et motorbytte skal ha AUS kurs da, for det kan være spenning i en fase ut til motoren under måling ved verifisering at motoren faktisk er spenningsløs før det frakobles ledninger.
