AUS med opptak av krefter
Stolperotbeslag: universalt-rotbeslag-brosjyre-bis.pdf (bberntsen.no), er i bruk i norsk elforsyning. Sikkert et fint produkt. Har erfaring med en entreprenør som mente de drev med "arbeid nær ved", når spenningsførende linje, ble påmontert slike beslag. Stolpen ble kuttet, mens den ble holdt av en anleggsmaskin, så plassert på et slikt beslag. Jeg i mitt enkle sinn, mente og mener fremdeles at dette var en AUS jobb. Andre meninger om dette?
Om man skal jobbe på eller nær ved skal alltid risikovurderes i henhold til § 10 i FSE. Imidlertid er barrieretankegangen uansett den samme relatert til lavspenningsarbeid, ref. flytskjema i veiledningen til § 10.
Jeg er enig i at arbeid utført med isolerstang, i høyspenningsanlegg, kommer inn under AUS.
For alt arbeid som kommer inn under FSE (ref. § 2, samt definisjon av arbeid i NEK EN 50110-1), det vil si alt arbeid hvor arbeidstaker(e) kan bli utsatt for elektrisk fare, skal man forholde seg til FSE § 10.
Et avgjørende punkt her er valg av arbeidsmetode (frakobla, nær ved eller AUS).
Arbeid på/ved/med spenningssatt linje kommer inn under FSE.
Glemte å opplyse om spenningsnivå i trådstarten. Det var 22 kV stolper som ble byttet.
Ser at “Forskrift om AUS-bestemmelser for høyspenningsanlegg, isolerstangmetoden”, er opphevet.
Jeg mener fremdeles at valg av arbeidsmetode ihht § 10 var feil. Men det skal sies at jeg ikke har sett risikovurderingen for oppdraget.
Dette faller vel sånn sett ikke direkte under noen av de tre anerkjente AUS-metodene, men dette ligner i mitt hode mest på opptak av mekaniske krefter (gamle klasse 3).
Bare av nysgjerrighet: hva var poenget med denne operasjonen?
Det er det på ingen måte noen som betviler?
I innlegget mitt over refererte jeg ikke til de 3 arbeidsmetodene i FSE § 10 (frakobla, nær ved eller AUS). Jeg snakket spesifikt om AUS FSE § 16 isolestangmetoden (som også er delt opp i 3 nivåer, inspeksjon kl.1, TF kl.2 og mekaniske krefter kl. 3).
Isolerstangmetoden er videre 1 av 3 anerkjente AUS—metoder på høyspenningsanlegg i Norge. De to andre er barhånd og hanskemetoden.
Ikke rart folk snakker forbi hverandre når alt er delt opp i 3.
Bytte av dårlig/råtten stolperot på 22 kV stolpe. Med spennig på linja…
