Batterispenning enkel kapasitettstest
vi har en forenklet startbattritest. vi tar 5 start etterhverandre og loggfører laveste spenning på batterier. på en 24Vbatteripakke med AGM batterier. Hvor langt ned mener dere den kan droppe ned til før dere anser bytte nødvendig ? 20V-18V-16V
Batteriene bør opprettholde minimum 1,2V pr celle i 30 sek. Det er 6 celler i en 12V batteri, og 12 celler i en 24V batteri, så 12 celler x 1,2V =14,4V
(The number of amperes a lead-acid battery at zero degrees Fahrenheit (-17.8 degrees centi[1]grade) can deliver for 30 seconds and maintain at least 1.2 volts per cell.)
Men sjekk alltid databladet til produsenten, det er de som sitter med fasiten. Husk at startbatteriene er merket med C20 i databladet.
