Bedriftselektriker fagansvarlig
For mange år siden ble jeg ansatt som bedriftselektrikker med elektrikkerfagbrev som bakgrunn. Jobben gikk ut på å forestå drift og vedlikehold. i 2013 ble jeg registrert i elvirksomhetsregisteret så alt det der er i orden.
Men når jeg leser i FKE og elsikkerhetsblader så virker det som om begrepet bedriftselektrikker er et utgått begrep som har blitt erstattet av begrepet fagansvarlig. Og så videre leser jeg at det stilles krav til både teknisk fagskole og høyere utdanning med fartstid og greier. Stemmer dette eller har jeg hatt flaks som har fått lov til å være fagansvarlig med fagbrev som elektrikker? jeg bare stusser for det er jo ikke vanlig at personell med et fagbrev får 800.000,- i årslønn så vidt jeg vet.
Ja, Pg har rett forståelse her.
Arbeid omfatter prosjektering, bygging og drift/vedlikehold.
Du har alt fått svar fra Kålrot på spørsmålet ditt, men i tillegg skal virksomheten du jobber i registrere seg i Elvirksomhetsregisteret. Nærmere info finner du på dsb.no, samt i avklaringer i Elsikkerhet 84, 87 og 89.
Som det fremgår av § 2 i FEK er bygging av maskiner, tavler (på tavleverksted) og elektrisk utstyr fritatt fra forskriften (se link til FEK fra Kålrot).
For maskiner gjelder forøvrig avklaring på side 5 i Elsikkerhet 81; https://www.yumpu.com/no/document/read/7685165/elsikkerhet-81-direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap/46.
Litt vanskelig å forstå hva du spør om. Kommer jo an på hvem "man" er. Er "man" tavlebygger har du rett. Som beskrevet tidligere i denne tråden er det 3 nivåer av faglig ansvarlig, ref. FEK § 7 første, andre og tredje avsnitt.
Om du har lest aktuelle avklaringer i Elsikkerhet 81, 84, 87 og 89, og fortsatt lurer på noe vedrørende dette, så kan du stille et konkret spørsmål her i forumet.
Det avgjørende er om disse skapene defineres som del av en maskin, eller ikke.
Er disse skapene del av en maskin gjelder Forskrift om maskiner (Maskinforskriften); https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544, samt NEK EN 60204-1. FEK § 2 beskriver at bygging av maskiner er unntatt kvalifikasjonskravene, mens avklaring fra side 5 i Elsikkerhet 81; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf, beskriver at kun maskinprodusent og dennes representant i Norge er fritatt fra generelle kvalifikasjonskrav (FEK). Som maskinprodusent/representant må Maskinforskriften og tilhørende norm følges fullt ut.
Grensesnitt mellom anlegg og maskin er beskrevet på side 7 og 8 i Elsikkerhet 73; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf
Om nevnte skap ikke er del av en maskin gjelder Forskrift om elektrisk utstyr (FEU); https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1598 og NEK 439 (Tavlenormen). Bygging av tavler er også unntatt fra kvalifikasjonkravene i FEK, men FEU og tilhørende norm å følges. Virksomheter som skal implementere tavler i et elektrisk anlegg må tilfredsstille FEK, med faglig ansvarlig i henhold til § 7 andre ledd (installatør).
FEK erstattet FKE i 2013.
Se FEK §7 - tredje avsnitt :)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739
"Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter."
Se der ja, takker for hjelp.. overså "eller" var litt opphengt i master bachelor utdanning, men så jo nå at det stod eller ha fagbrev og 3 års relevant praksis....
Hmm... hva er forskjellen på;
1"arbeid" på elektriske anlegg og
2"drift" og "vedlikehold" på elektriske anlegg?
på det første står det noe master bachelor greier?
800.000 i årslønn er greit nok for å ha ansvaret for drift og vedlikehold, hadde du hatt installasjonsrett i tillegg hadde jeg krevd vesentlig mere. Hvor mange ansatte er dere og hvor stor er virksomhetens elektriske anlegg der du er ansatt?
1 er 2 pluss bygging
Så arbeide på et elektrisk anlegg er altså det samme som å bygge nytt da. Vedlikehold er ikke arbeide på elektriske anlegg hvis jeg tolker dette riktig?
Jeg trodde sånn elektrikker ordning var at man fikk lov til å bygge el-skap/automasjon og styringer til maskiner.Jeg har jo bygget PLS skaper og koblet kabel til jeg ble grønn gjennom 12 år har det vel blitt nå.
Ja slik har eg forstått det. Forumleder du korrigerer kanskje om nødvendig?
Jeg har forstått det slik at man bare kan vedlikeholde eksisterende anlegg, ikke bygge nytt.
ok, så bakdelen er at man ikke kan bygge skapet på fabrikken der skapet skal stå?
Ja, ser nå at jeg har vært uklar.. Jeg er utdannet elektrikker som kun kan forestå drift og vedlikehold som det heter.. jeg er registrert i el-virksomhetsregisteret for bedriften jeg er ansatt i. gjennom årene har jeg bygget en del el-skap og styringer til maskiner. disse skapene har jeg bygget på verkstedet til bedriften og bedriften er ikke noe tavlebyger verksted så da forstår jeg det slik at jeg måtte ha stått et annet sted og bygget disse skapene da? altså på et tavlebyggerverksted?
