Bedriftselektriker/Faglig ansvarlig
Hei, hvor mye har man lov til å gjøre som bedriftselektriker/faglig ansvarlig i en bedrift når man kun har fagbrev?
Slik jeg har forstått det kan man bytte ut utsyr, vedlikeholde, reparere og drifte. Stemmer dette?
Er vel også greit å utvide med små utvidelser, tenker spesielt på å sette opp ekstra utsyr som f.eks flow-målere, motorer, omformere osv.
Virksomheten må være registrert i Elvirksomhetsregisteret iht. FEK § 3 (erstatter tidligere bedriftselektrikerordning).
Virksomhet registrert med FA som tilfredsstiller FEK § 7 tredje ledd kan kun utføre drift og vedlikehold (bytte “likt mot likt”).
Ansatte hos Maskinprodusent og dennes representant er fritatt fra FEK, ref. Elsikkerhet 81.
For andre gjelder FEK fullt ut også for elektrisk arbeid på maskiner.
"FEK § 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.
Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter."
Altså som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold tolker jeg det som at minimumskrav er fagbrev og tre års praksis, men utvidelser og ekstra utstyr vil nok vanskelig kunne kategoriseres som drift/vedlikehold. Jeg vil mene at slike utvidelser vil gå under FEK §7-1, altså fagskole+relevant fagbrev eller master/bachelor, i tillegg til tre års relevant praksis. Da kan man gjøre alt (hos egen arbeidsgiver).
Takk for svar!
Kan man skille mellom utstyr som er nødvendig i prosessen og utstyr som tilhører den elektriske «hus-installasjonen» ?
Er vel noe som fort kommer inn under maskinforskriften og noe unde nek400?
