Belysning i sportsboder
Deltok nylig på en kontrollbefaring av leilighetsbygninger og fellesarealer i sameiet der jeg snart flytter inn, (er valgt inn i styret). Under gjennomgang av store kjellerarealer med sportsboder, poengterte vi i sameiets styre at det ikke var noen belysning i bodene. Det var noen lysarmaturer montert i himling i tilkomst-korridorene, men ingen belysning av bodene.
For best plassutnyttelse er det lange smale boder oppført med typen Troax nettingvegger. Inngang inn til bodene er derfor på kortsidene, og bodene er omkring 3,5 meter dype. Allerede rett innenfor hver boddør er belysningen dårlig, og innover i bodene er det nesten ingen belysning.
Vi påpekte dette som en mangel og fikk til svar at det ikke var noe krav om belysning i boder.
Kan påstanden fra utbygger om at det ikke er krav til belysning være riktig? være riktig?
Vi er spente på svar, takker!
Her gjelder generelle vurderinger ved prosjektering, som beskrevet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og aktuell standard NEK 400:2022.
FEL § 16 krever at den elektriske installasjonen skal være egna til forutsatt bruk. Én slik forutsetning vil normalt være at alle rom har tilstrekkelig belysning.
Videre er det beskrevet bl.a. følgende spesifikke krav for en bolig i avsnitt 823.302.2.1 i NEK 400:2022: Installasjonen skal prosjekteres slik at den ved installasjonstidspunktet, som et minimum, dekker alle normale behov i en bolig.
Det er lite tvil om at belysning er et normalt behov i en bod.
