Ved beregning av nødvendig effekt til varmekabel skal jeg da inkludere de varmefrieområdene? EKS:
Bad 10m^2 2m^2 varmefrie områder
120W*10m^2=1200W
150W*10m^2=1500W
Velger en kabel med feks 1400W
Bad 10^2 2m^2 varmefrie områder
120W*8m^2=960W
150W*8m^2=1200W
Velger en kabel på feks 1100W
Badet vil jo fortsatt ha det samme varmebehovet, bare at kabelen ikke legges på de varmefriområdene? Det bør vel gå helt fint så lenge man benytter 8m^2 ved beregning av CC avstand.
Muligens et dumt spørsmål :)
Mvh
Snafu
Du skal vurdere og velge varmekabel ut ifra oppvarmingsbehovet for rommet, og dette er uavhengig av varmefrie områder eller ikke.
Hvordan gjør man dette i praksis? Har en diskusjon med en kollega angående dimensjonering av varmekabel på bad.
Måten jeg har gjort dette på er å regne flate-effekt (120-150w m2) * nettoareal, og velge nærmeste kabel som stemmer med effekt.
Min kollega mener dette er totalt feil. Han mener at man skal varmeberegne rommet ut i fra bruttoareal, altså flate-effekt (120-150w m2) * bruttoareal, og velge nærmeste kabel som stemmer med effekt.
Jeg mener at hvis man regner ut i fra bruttoareal og regner med maks effekt så kan det fort overstige tillatt flate-effekt og garantien frafaller på produktet.
Varmebehovet på et bad og komfortfølelsen er jo også to forskjellige ting.
Varmebehovet på et lite bad i en ny bolig i dag ligger jo fort godt under 100w m2
Om dette ikke framgår av montasjeanvisning fra produsent, så kan denne kontaktes for råd.
