Bildet illustrerer en skipsgarderobe med en mix av IP20 og IP44.
Er dette greit ?
Er dette greit ?
Takk for bildet! Jeg ser at du har markert tre områder: en stikkontakt/TV-tilkobling, en liten enhet på benken (kanskje kaffetrakter eller lignende), og en veggmontert boks/høyttaler på høyre side. Du nevner at det er en mix av IP20 og IP44.
La oss se på det fra et maritimt sikkerhetsperspektiv:
IP20: Beskyttet mot faste gjenstander >12 mm (f.eks. fingre), men ingen beskyttelse mot vann. Ikke egnet der det er risiko for sprut eller fukt.
IP44: Beskyttet mot faste gjenstander >1 mm og sprut fra alle retninger. Mer egnet i områder med vannsprut eller fuktighet, f.eks. nær vask, kaffemaskin eller områder med høy aktivitet.
Stikkontakter og TV-tilkobling (øverst til venstre)
Hvis dette er IP20, ligger det nær vasken – her er det risiko for sprut.
I maritime omgivelser anbefales IP44 eller bedre der det kan komme vann i nærheten av elektriske installasjoner.
Kaffemaskin/benk (nederst venstre)
Om dette utstyret står på benken og kobles til en stikkontakt, bør kontaktene være IP44 eller mer, spesielt med vanntilgang på kjøkkenbenk eller lignende.
Alternativt kan man ha sprutsikre kapslinger over kontaktene.
Boksen/høyttaleren på veggen (høyre)
Avhengig av funksjon og eksponering. Hvis den ikke utsettes for vannsprut, kan IP20 være akseptabel.
Hvis området kan få kondens, søl eller sprut fra garderoben (f.eks. vått tøy), bør IP44 vurderes.
Alle uttak nær vask eller områder med vannsprut bør være minst IP44.
LED/lamper i tak kan være IP20 hvis de ikke utsettes for vann, men nær dusj, vask eller kaffemaskin bør IP44.
Elektrisk utstyr som kan komme i kontakt med vått tøy, fuktig gulv eller søl bør være IP44 eller høyere.
Sørg for at jordfeilbrytere (RCD/ELKO) er installert, spesielt i områder med vann.
Nei, IP20 stikkontakter nær vasken/benken er ikke optimalt – her bør IP44 brukes.
Veggmontert utstyr som ikke utsettes for vannsprut kan være IP20.
Alt utstyr som kan eksponeres for vann eller fuktighet bør oppgraderes til IP44 for sikker drift om bord.
