Skal legge opp stikk til terrassevarmere i en uisolert utestue for kunde. Hadde i utgangspunktet tenkt å sette opp IP44 stikk, men kan ikke finne timer/tidsbryter i IP44 utførelse. Er det ok å legge IP20 i en utestue. Utestuen er uisolert med glassvegger og tak. Vegger kan åpnes helt opp.
Kan en montere IP20 og sette utstyr med IP20 i sone hvor det ikke kan komme regn hvis vinduer og dører er åpne?
Per
OlavF har gitt noen gode innspill i sitt svar på spørsmålet ditt.
Dine valg skal bygge på din risikovurdering, med bakgrunn i Tabell 51 A i NEK 400.Husk også at NEK 400 åpner for å selv å montere tilleggsbeskyttelse, som f. eks. "tak" over utstyr, slik at IP-graden samlet sett blir godt nok ivaretatt.
Ja, du kan montere IP20 utendørs under tak. Men jeg synes ikke det er en god løsning. Mange forhold som spiller inn her, og det viktigste er at du gjør en grundig risikovurdering. Jeg har montert både IP20 og IP44 i utestuer og garasjer. Jeg synes ikke det største problemet er fukt/vann - men støv/fluer/edderkopper/spindelvev osv.
Inne i en bolig blir det ofte rengjort for støv/smuss - men i en uisolert utestue er det ikke sikkert rengjøring blir utført like hyppig. Vil derfor heller anbefale å sette opp en liten kapsling med et lite tidsrele og en imp.bryter i IP44. Vil koste noen hundrelapper mer, men er en bedre installasjon :-)
