Kan vi bruke en polyamid exe nippel i messing reduksjon i stålkapsling?
Er det og ok å bruke messing kontramutter på plastnippel og visa versa?
Ville ikke anbefalt dette, problemet er både IP grad ved temperatursvingninger der plast og metall vil oppføre seg forskjellig og at plast ikke har samme styrke som metall, ved slag, stramming eller ytre påkjenning vil lett gjengene slites av på plast nippelen. For Ex e er IP grad en viktig del av Ex beskyttelsen.
I IEC 61892-6:2019 står det at materiale på kapslinger, nipler, pustenipler og blindplugger skal være i kompatibelt materiale, det anbefales messing eller rustfritt stål mot metallkapslinger bortsett fra aluminium der det anbefales rustfritt stål eller nikkelbelagt messing på grunn av korrosjon.
