Vi har en del Exe nippler med gummi paknigner som er skviset/presset og ideelt sett burde vært byttet til teflon. Finnes det noen godkjente stoff på tube eller tape vi kan bruke her? Dette for å slippe å koble fra kabel for å bytte pakning.
Hei Morten,
Dersom anlegget er/skal være i samsvar med NEK EN 60079-serien, har vi følgende krav i 60079-17:2013 punkt 4.7:
"Care shall be taken to ensure that the weather protection of the equipment is maintained. Damaged gaskets shall be replaced."
Denne standarden setter således ingen direkte utstyrskrav når ødelagte pakninger skal byttes. Det primære er at IP-graden beholdes; og ikke på hvilken måte.
Det kan være krav i sertifikatet for utstyret om, eller ikke, at det skal brukes bestemte typer pakninger.
Noen selskaper kan ha internkrav til hva som skal benyttes hvor, men dersom dere ikke har det så ser jeg ingen grunn til at dere ikke skal kunne benytte teflonpakninger; eller andre løsninger. Hvis man velger å bruke "thread sealant" er det viktig at denne er ikke-herdende.
Nei, dette er ikke tillatt.
Ref IEC 60079:14:2014 pt. 10.1 :
"The cable gland shall be selected to match the cable diameter. The use of sealing tape, heat shrink tube or other materials is not permitted to make the cable fit the cable gland"
Kan man bruke vulkteip på kabel for å tilpasse den til gummipakningen i en Exe nippel?
IP klasse 66.
