Cat kabel til Rs-485 kommunikasjon, modbus / BACnet
Er det egentlig noe problem å bruke CAT kabel til RS-485 kommunikasjon? Som modbus RTU og BACnet ms/tp.
Prisen på en RS-485 belden kabel kan komme opp i 10x i forhold til Cat.
Finnes det noen gode fordeler / ulemper?
Hei Automatikeren.
Med noen begrensninger kan du bruke en Cat-kabel til RS-485 datakommunikasjon. Jeg anbefaler deg å kikke på denne tråden:
https://electronics.stackexchange.com/questions/33455/is-cat5-cable-good-enough-for-rs-485-vs-true-rs-485-cable
Det kan være ulike kabelimpedanser, og hvorvidt signalledere er beskyttet med EMC-skjerm eller ikke. Så blir det er spørsmål om å unngå spenningsrefleksjon (må ha riktig endetermingeringsmotstand).
