Definisjon av fordelingsnett vs elektrisk installasjon
Vi skal bygge et vannverk inkludert end pumpestasjon som ikke ligger på samme gårds-og bruksnummer. Kabelen dit vil krysse annen manns grunn. Konsulenten og nettselskapet mener kabelen kan være konsesjonspliktig, som et kundespesifikt privat fordelingsnett. En konsesjonsbehandling vil ta uhensiktsmessig med tid og ressurser, og vi mener kabelen kan defineres som en stigekabel i vår egen elinstallasjon.
1: Hvordan defineres det hvorvidt en kabel er fordelingsnett eller elektrisk installasjon, og hva er rettskilde?
2: Dersom den kabelen ikke er definert som nettanlegg, men strekker seg over flere gårds- og bruksnummer, er den da konsesjonspliktig?
Det kan legges til at anlegget inkluderer en reservekraftforsyning og vil drives i øydrift ved nettutfall. Den aktuelle stigekabelen er 700m lang på 1000V.
Dette er et så prinsipielt spørsmål at det bør avklares av DSB. Jeg anbefaler derfor å spille dette inn til DSB sin avdeling for elsikkerhet, ved hovedkontoret i Tønsberg.
Se https://www.nve.no/regulerings... for regler for private nett
Tusen takk for innspill Einar.
Dette er utenfor mitt kompetanseområde (viste til DSB fordi DLE hadde uttalt seg om saken, men NVE/RME sitt regelverk har jeg liten kunnskap om).
Takk, da prøver jeg det.
Takk, jeg har også sett de reglene. Hvis vårt anlegg er et fordelingsnett, så er det helt klart konsesjonspliktig. Men problemet er hvordan man definerer hva som er nett og hva som er installasjon.
