Dimensjonering av jordfeilautomat
230 v nett.
Jeg har i dag et sikringsskap i huset som har en jordfeilautomat Garo 32a 3p C-kar 30mA ut til sikringsskap i garasje. Der står det blant annet en ny jordfeilautomat Gewiss 32a C-kar 30 mA.
På denne 32a kursen i garasjen kobler jeg på en 7.5kW motor med 28.3a merkestrøm. Denne motoren står belastet ved oppstart men med en Schneider softstart i serie med kontaktor og motorvern. Direktestart på kontaktor.
Problemet mitt er at jordfeilbryter i huset slår ut etter at softstarteren når makstiden (?).
Oppstartstiden for motoren er muligens lang men er det normal oppførsel at 32a automaten som står «først» slår ut?
Slik jeg forstår det kan oppstartsstrømmen typisk være opptil 7x merkestrømmen. Dvs rundt 200a. C-kar tåler 5x i en viss tid. Så jeg ser at dette kan være på kanten selv med softstarter innkoplet.
Hva kan jeg gjøre gitt at det er en 6mm2 jordkabel ut i garasjen. Det utelukker vel 40a. Finnes det 32a d-kar i handel? Eller er det åpenbart at feilen ligger i jordfeilautomaten i huset?
Noen innspill fra ekspertene?
Du har åpenbart et elektrisk anlegg som i alle fall delvis er dårlig utført, og brudd på fel § 16, ved at det mangler selektivitet.
Hva som ellers er årsaken til utkoblingen bør du avklare med kompetent person, som er produsent/leverandør av elektrisk utstyr/anlegg.
Er du ikke selv elektrofagarbeider, så må du kontakte en registrert elektrovirksomhet.
Sørg for at en elektrovirksomhet tar seg av jobben!
Selektivitet bør ivaretas både med tanke på overbelastning, kortslutning og jordfeilbeskyttelse.
Problemet mitt er at jordfeilautomaten i huset slår ut etter at softstarteren når makstiden (?).
Tipper det er Garo jordfeilautomaten som ikke er helt god. Utstyr som har fungert helt utmerket andre steder i 20 år skal også gå hos meg. Ser absolutt ingen grunn til å feilsøke eller måle på maskina. Får skiftet ut Garo enheten.
Skjønner ditt poeng med selektivitet. Nærmeste vern bør slå ut først. Og hadde jeg oppgradert sikringsskapet nå så hadde det ikke vært fylt opp med Garo for å si det slik. Derfor mitt spm om jeg kan oppnå dette ved D-kar inne og C-kar ute i garasjen. Den C-kar som står i garasjen i dag tåler jo startstrømmen.
Et annet poeng er at det er ingen som klarer å ta høyde for fremtiden. Og da skjer det at man havner i situasjoner der man strengt tatt er underdimensjoner på tilførselen. Skulle gjerne hatt 63a ut i garasjen også..men å legge 50 meter 10mm2 i kabelgrøft er langt fra gratis. Så da forsøker man å bli hjulpen av det man har.
