hei igjen
jeg har noen oppgaver jeg ikke helt greier å finne ut av. kunne noen hjulpet meg? dette haster litt.
Innen hvilket karakteristikk område blir et bimetall produsert og hvorfor?
Hva ville du tatt med i en planlegging og hvilke forskrifter er aktuelle?
Hva må vi ta hensyn til ved bruk av måleinstrumenter?
Adrian,
Jeg er litt usikker på spørsmålet ditt. Er det bruksområde av bimetall du lurer på, eller er det fabrikasjon av bimetall?
Bimetall brukes som enkle, billige temperatursensor innen temperaturmålere. Bimetall brukes også i overstrømvern for å beskytte kabelisolasjonen mot langvarig, litt for høy strøm.
Det termiske releet skal beskytte kabelen, motoren og seg selv mot skader som kan oppstå på grunn av overbelastning i motoren. De separate enhetene; motorsikringer, kontaktor og bimetallrele utgjør samlet et motorvern.
Den strømmen som motoren tar opp fra nettet, er årsaken til oppvarmingen av motoren. Det er derfor vanlig å overvåke strømmen i tilførselsledningen til motoren ved hjelp av vern som befinner seg utenfor motoren. Slike vern er motorvernbrytere og kontaktorer med termisk overstrømsrele. For å oppfylle oppgaven sin må motorvernet tilfredsstille disse kravene:1. Det må kunne føre motorens merkestrøm uten å koble ut.2. Det må være innstillbart innenfor et gitt område.3. Det må ha en utløserkarakteristikk som er tilpasset motoren som skal vernes.4. Det må overvåke strømmen i alle faser, altså være trepolig for en trefasemotor.Releet består av bimetallfjærer som blir oppvarmet av motorstrømmen. Bimetallfjærene består av to metaller med forskjellig varmeutvidelseskoeffisient. Ved oppvarming bøyer metallene seg så mye at det blir brudd i kretsen. Bimetallet blir innstilt på belastningsstrømmen til motoren (driftsstrømmen). Ved overstrøm vil bimetallet gi impuls til utløsemekanismen for motorvernbryteren (hvis motorvernbryter), eller giimpuls for åpning av en hjelpekontakt som er koblet i spolekretsen til en kontaktor (hvis kontaktor med bimetallrele). Et bimetallrele består av et hus av isolerstoff der det er tre stykk bimetaller og relemekanikk.
Generelt når bruk av måleinstrumenter; man skal følge bruksanvisningen for måleinstrumentet. Enkelt og greit!
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060) gjelder for elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene refererer til standarden NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner. Dersom den elektriske lavspenningsinstallasjonen er i eksplosjonsfarlig område, gjelder tilleggskravene i NEK 420 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.
