kan man starte et eget firma når man er ferdig på teknisk fagskole og gå praksis som saksbehandler uten at man har ansatt en installatør?
Du må ha minst 3 års relevant praksis etter endt utdanning, før du kan starte egen virksomhet som prosjekterer elektriske anlegg, om du selv skal ivareta rollen som faglig ansvarlig. Kravet er gitt i FEK § 7 første ledd.
kan man leie inn en installatør ved behov? eller er det krav om at installatøren skal være fast ansatt?
Man kan ikke leie inn installatør ved behov.
Det er krav at FA skal være fast ansatt, og være tilgjengelig innenfor foretakets vanlige arbeidstider.
Dette fremkommer av FEK paragraf 5.
Følgende er klippet ut fra veiledning til paragraf 5:
"Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke den som skal utøve det faglige ansvaret. Denne skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling)."
